tester un temporisateur
erikson
re: tester un temporisateur
#31
Message par erikson »
Chewbacca a écrit :Hello,
Sur un LJ c'est un peu compliqué :roll:
Y se sont vraiement pris la tête pour faire une tempo de bougies de chauffe :devil:
De plus y a plusieurs modèles !
Il y en a en 12v et d'autres en 6v (c'est marqué sur les bougies, 6 ou 11)
Il y a une 5 ème bougie sous l'admission aussi (une plus grosse que les autres avec un isolant en baquélite)
Les relais sont en haut de l'aile coté conducteur
Le boitier de temporisation quand à lui est sous le tableau de bord, au dessus de la boite a gant (faut la démonter pour le voir collé au plafond du tableau de bord)
En plus sur le modèle à bougies en 6 volts, ça commence en 12 volts pendant quelques secondes puis en 6 volts ensuite.
Bien entendu, la 5 ème grosse bougie va avec les bonnes bougies sur le bon modèle de tempo :devil:
Pour finir, il y a un capteur de température (environ 2 Kohm à 20°) :lol:
Bref, c'est chiant quoi :diable:
Chewbacca
bonjour, un petit déterrage ..
quelqu'un sait ou se trouve se fameux capteur de température svp ???
mes bougies sont alimentées en permanence :hein: :hein: je vais vérifier la tempo,mais est ce que ça pourrait venir du capteur de température ???
