Perte de puissance T2 en montée
babar51
re: Perte de puissance T2 en montée
Message par babar51 »
absolument ! tu as un problème de débitmètre j avais les mêmes symptômes sur le mien changement du débitmètre maintenant sa roule pour moi (terrano 2 DE 97 AVEC 29OOOO KM ) SALUTATION
tich54
Message par tich54 »
oui,mais il dit qu'il la changé,ça serait vraiment un coup de malchance que le nouveau ne fonctionne pas non plus,mais c'est vrai que c'est les symptomes énoncé sur le forum pour le débimetre.ou peut etre un problème electrique qui mette le moteur en défaut (quoique son voyant s'allume pas :hein :)
pour etre sur,reste plus que la valise.
terrano 2 2.7tdi luxe,5 portes du 02/2002. 278750km
Salut
Tu as fais le tour des causes les plus probables. :hein: Fais un pont au niveau de ta prise OBD2 pour savoir ce que te donne l'autodiagnostique. Regarde voir du coté du Turbo, est ce qu'il crache de l'huile ? As tu de grosses fumées noires ? Le niveau d'huile moteur reste stable ?
ATTENTION : la vitesse affichée de 110 n'est plus la vraie vitesse puisqu'on est passé à des pneus de 245/75/16 en lieu et place des 235/70/16 d'origine
galorv6
Message par galorv6 »
+1 christian
désolé pour le débimètre, il l'a effectivement changé, j'ai lu un peu vite.
Essaye de suivre les conseils de Vincent, ça me paraît être une bonne piste.
MAVERICK 2.7TD : Pneus CST CL-18 33"/Moyeux AVM Xtreme/Blocage Av Lokka/Rehausse 3cm/Bodylift 3cm/Barres Tough Dog/Double boîtiers de direction/pare-chocs acier/Renforts BT + bas de caisse
silos
Message par silos »
Bonjour et merci à tous pour vos conseils éclairés.
Pas de fumée suspecte, de sur-consomation d'huile ou de fuite au niveau du turbo.
Pour la vitesse sur autoroute, j'ai vérifié avec un GPS : verdict 110 km/h compteur, 108 km/h GPS (sans la clim et sur le plat:hein :) .
Pour ce qui est de l'échange de débimètre, l'essai n'avait pas été très concluant car avec le nouveau, à chaud, en montée, sous forte température (>30°), je n'avais plus aucune puissance, à tel point que j'ai du remonté l'ancien débimètre pour retrouver un comportement normal de mon T2.
Du coup j'ai laissé de côté ce nouveau débimètre pensant à une incompatibilité avec mon T2 puisque c'est débimètre acheté en Allemagne sur eB..
Où puis-je trouver des infos sur : "un pont au niveau de ta prise OBD2 pour savoir ce que te donne l'autodiagnostique" ?
T2 court 2000 No EGR kit TM +2,5/+5 moyeux AVM Disques Brembo Snorkel Safari Blindage AFN
didi
coucou c'est l'didi!!
Message par didi »
le coup du turbo, pourquoi pas, hein?
tich54
va voir un garage qu'a la valise,tu gagneras ton temps et peut etre de l'argent(a changer des trucs pour rien )et au moins tu seras sur de ton coup. ;)
grease monkey
Message par grease monkey »
tu l'as changé toi méme le débimétre ?
si c'est le cas , il faut repasser chez nissan pour qu'il passe un coup de valoche pour réinitialiser tout le bazar ...... :ouin:
enfin moi, perso , c'est ce qui m'est arrivé :no:
skalraf
Date d’inscription : mai 2007
Bijour,
Message par skalraf »
christian.styling a écrit :ATTENTION : la vitesse affichée de 110 n'est plus la vraie vitesse puisqu'on est passé à des pneus de 245/75/16 en lieu et place des 235/70/16 d'origine
oui mais non :D :D . Ça fait grosso modo une semaine que je roule aussi avec la même taille :devil: & à 110 compteur je suis à 107 GPS contre 99 en 235/70 R16 :D .
Sinon !!! Peut-être vérifier, que tu as monté la bonne Réf du débitmètre, ou que le moteur accepte un adaptable ;) :hein:
Terrano II 2,7TDi 2003
