Votre attelage en photo !!
M201
re: Votre attelage en photo !!
#2921
Message par M201 »
Subforest72 a écrit :+1!
D'équilibrage du chargement et/ou de hauteur de la boule d'attelage par rapport à l'horizontalité du plateau.
Hum, je suis pas d'accord.
Un attelage avec 5kg sur la flèche peut être plus stable qu'un attelage avec 150kg sur la flèche..!
À mon sens le plus important est d'avoir une répartition des masses égale sur les 2 essieux de la remorque, le tout avec une assiette horizontale de ton plateau!
Je dit ça car tu peut très bien avoir bien chargé ton plateau (admet-on 80kg sur la flèche avec le plateau à l'horizontal) , si t'es attelé trop bas et que le plateau pique du nez, t'aura trop de charge sur l'essieu avant du plateau et pas assez sur l'essieu l'arrière, malgré que tu ai centré ta masse transportée sur le plateau! Et que tu ai tes 80kg sur la flèche !
Dans cette situation le louvoiement arrive très très vite :(
heu............................ pas d'accord avec ça
même si c'est pas horizontale et plus de poids sur l'essieux avant
si tu a le bon poids sur la boule a 140 sa bougera pas
ce si dit ne pas oublier qu'avec nos plateaux on est limité a 90 :diable:
Subforest72
#2922
Message par Subforest72 »
M201 a écrit :heu............................ pas d'accord avec ça
Je maintient ma position! Pour avoir fait l'expérience des dizaines et des dizaines de fois avec plateaux double essieux et break avec attelage trop bas pour la remorque !
Si l'essieu avant porte + , c'est lui qui sert de point de pivot lors du louvoiement, tu te retrouve avec beaucoup de poids en porte à faux en arrière de ton point de pivot.
Le louvoiement sera moins important si c'est l'essieu arrière qui sert de pivot que si c'est l'essieu avant, tout simplement parce-que plus le point de pivot est loin de la boule d'attelage, moins le bras de levier actionné par la masse en porte à faux arrière sera important. :)
Cayenne V8 pour tracter
Forester pour les randos
Jeep YJ pour les baptêmes TT
Quad honda foreman 450ES
#2923
xavier13 a écrit :C'est un tout. Il faut que ton plateau soit horizontal quand chargé, et avec du poids sur la boule.
Subforest72 a écrit :Exactement !
On est d'accord.
Dans tous les cas, je prefere avoir du poids sur la boule que pas.
xavier13
#2924
Message par xavier13 »
+1 000
toy29
#2925
Message par toy29 »
salut,
lorsque je charge sur mon plateau doubler essieux, j'avance jusqu'à se que l'arrière du tracteur commence à s’enfoncer: j'ai bon?
http://toy2942.skyrock.com/
Ouitara
#2926
Message par Ouitara »
bien wouii ! ! ! puisque le poids préconiser sur la boule est d'environ 75kgs
https://www.youtube.com/watch?v=nLhsROts80Y
romainletu
#2927
Message par romainletu »
ben moi quand c'est un véhicule que je ne connais pas, je le positionne au jugé, puis après j'ajuste, pour savoir, je fais comme si je dételais, puis je soulève le timon:
- si j'arrive pas à soulever, je recule un peu
- si c'est trop léger, j'avance! ;)
#2928
romainletu a écrit :ben moi quand c'est un véhicule que je ne connais pas, je le positionne au jugé, puis après j'ajuste, pour savoir, je fais comme si je dételais, puis je soulève le timon:
Si tu arrives a soulever un timon avec une bagnole sur le plateau, soit tu es hulk, soit tu n'as pas assez de poids sur la fleche.
Jo49
#2929
Message par Jo49 »
Bebop a écrit :Si tu arrives a soulever un timon avec une bagnole sur le plateau, soit tu es hulk, soit tu n'as pas assez de poids sur la fleche.
Meuh non il fait ça avec son quad à portières :diable:
XJ 4L gros pneus... vendu
xavier13
#2930
Cà dépends de la remorque. Celle que j'avais achetée à Teuf, tu pouvais meme pas lever le timon remorque vide.
