[Auverland] Auverland....
La chiniole
re: Auverland....
#291
Message par La chiniole »
Pour une fois j'ai du bol ça configuration fait que je peux le retourner si besoin; a tu la cote sous profil 40X40 au sol?
J' avais souder le corps du radiateur du toy au laiton et décapant pas facile car fin avec une petite buse et un maximum d'eau.Il me fallait une purge car moteur Mercedes top bas.
J'ai fait du tuyautage et acquis des licences de soudure il y a longtemps sa me sers très souvent, surtout pour ce genre de bidouille.
jean40
re: Auverland....
#292
Message par jean40 »
C'est quel tube carré ?
A l'arrière le dessus du tube est à 65cm
Au centre là où se fixe le triangle ar le dessus est à 55cm
Et à l'AV la traverse au dessus du pont à 74cm
Je suis en +5 avec des pneus en 30x9.5x15
La chiniole
re: Auverland....
#293
Merci pour les cotes cela va me servir demain pour me faire une équivalences et rétablir l assiette. j' ai démonter trop vite( pas pris de cote,et ressorts pourrit) je ne devais pas faire tout ça au départ.je suis sur chandelle devant en attente des rotules mais mal réglé, la traverse du triangle de pont est a 63cm du sol
Il va me falloire un marche pied. :no:
Avec les coupelles de ressorts je vais être un peu plus haut c est pour cela que j' ai modif le support de triangle de devant pour ne pas que la rotule ne force.
Je suis a 3cm de la fin de course des amortos à l' arrière , mais sans la caisse alu .A plus
jean40
re: Auverland....
#294
Oui, à l'avant c'est la rotule centrale qui bride le débattement, tandis qu'à l’arrière c'est l'angle de l'arbre de transmission, sinon les Procomp en +5 peuvent descendre plus bas en détente, ou alors il faut mettre les sangles anti débattements au centre des ponts AV AR pour laisser les amortos aller jusqu'en butée en croisement de pont.
Comme ici celui de Chary21
La chiniole
re: Auverland....
#295
En faite j' ai fait ça pour devant , auteur proportionnelle +13 par rapport a toi sa fait+18 si tu a plus 5 sa fait le dessus de la traverce avant au dessus du pont a 87cm du sol. Mais cela et possible ci les deux fixations du triangle sont mise plus basse de 8cm, du coup la rotule vas bien.guette bien la photo.
Pour l' arrière je vais mettre deux câbles mais sue le pont au centre après réflexion se n'ai pas a la rotule de maintenir le pont en l'air, sur se meme triangle passera le tube de frein avec flexible pour l' articulation.
La chiniole
re: Auverland....
#296
Bonjour j'ai mi ça comme échangeur, va falloire remettre du débit a la pompe a go ou paf les pistons: :devil: [ATTACH=CONFIG]107231[/ATTACH
adr
Date d’inscription : février 2017
re: Auverland....
#297
Message par adr »
Sa c de l'échangeur :vroum :p ar contre tu n'as plus de place pour la boîte à air ?
et peut être même pour la traverse où il y a la fermeture du capot
La chiniole
re: Auverland....
#298
Le radiateur et a sa place d' origine et a les mêmes cotes sauf en épaisseur, pas de problème encombrement même avec l' échangeur je peut remettre
le gros filtre a air, et il restera de la place.
La chiniole
re: Auverland....
#299
Tu as raison ça passe pas j'ai du descendre l' échangeur turbo flûte du coup le filtre a air ne passe plus dessous. Je vais mettre un autre filtre.Merci j' avais oublié la traverse. :(
jean40
re: Auverland....
#300
De toute manière l'IC ne sers que sur la route, en TT il faut un ventilo sous IC comme sur le Pajero pour que l'air le traverse.
Sous le capot d'un A3 l'espace est compté, et à l'avant il y a ce foutu triangle qui empêche de passer le moindre IC. :(
Je n'ai pas IC sur le mien, et franchement je ne sais pas trop où le caser.
