vibration levier boite de transfert
huberto
re: vibration levier boite de transfert
#291
Message par huberto »
clairon89 a écrit : :D bon bin je vois que les spécialistes sont a l'oeuvre.
donc je suis aller au garage ou le mecano est un ancien de chez suzuki.
-dépose des 3 arbres de trans pour controle/ RAS
-verif BT ras
-essai sur route et la vibration lorsque on tire sur le rapport 1/2 eme ,rien si on y va tout cool.
défaut connu du mecano qui y va direct vu qu'il a vu une fuite au niveau de la BV.
explication donnée:sur les sam rien n'est prevu pour evacuation de la saleté dans la partie embrayage,donc il y a pas mal de poussiere(usure normale) qui c'est formée et lorsque j'a eu ce joint qui a pété cela a fait des melange huile +poussiere qui se sont collés sur l'embrayage .
lors de passage rapide en tour en 1/2 eme cela a mal accroché entre embrayage et volant moteur ce qui fait vibrer .si on y va cool cela ne le fait pas.
voila l'explication donnée par le mecano qui je le repete est un ancien suz et qui connait ce probleme(il m'a confirmer que le probleme venait de la).(perso je n'y connais rien donc pas la peine de me traiter de bon a rien).
avant que je pete le silent bloc comme ils devaient pas etre super les vibrations étaient amortis par euxx ,en mettant des neufs plus rigide la vibration passait.
j'espere avoir été clair ,j'en dirai plus lorsque j'aurai récupéré le sam
la boite est déposée en attente de remontage
ok tiens nous au courant,sur le mien on a déposé BV pour refaire les syncros
embrayage avait 2500km donc ok. joint spi ok .changé petit roulement volant moteur
. réglage de la garde d'embrayage .remontage dans les règles de l'art.au début pas de
vibration,1000km après la vibration revient,surtout en démarrage en
cote
la c'est plus
important même insupportable on ressent la vibration dans les sièges,
c'est pour ça que je doute que cela viennent de l’embrayage ,exact il y a un problème
avec poussière d'embrayage etc c'est connu!! mais dans ton cas les vibrations sont
plus importantes.on attend donc le verdict .
alexsam
#292
Message par alexsam »
c'est pas la premiere fois que j'entends parler de ce soit-disant probleme de poussiere...
sur mon volant moteur et celui d'huberto, il y a des ajourements (3) de 5 cm chacun pour laisser partir la poussiere..... aucun risque de bourrage... (sur les moteurs relault, je ne sais pas)
ce we, j'ai laisser tremper mon sam dans 1m de boue pendant 15 min, autant dire que l'embrayage etait plein de boue... et bien aucun soucis,
c'est pas si mal concu que ca un sam.... :no:
clairon89
#293
Message par clairon89 »
surement ,c'est l'explication du mecano (qui était avant chez suz) qui m'a dis qu'il n'y avait pas de lumiere prévue pour faire evacuer la saloperie
je verrai bien quand je le récupérerai.
il m'a montrer l'embrayage et effectivement on voit bien des traces de sale ,mais j'aurai du prendre des photos
clairon89
#294
bon il est réparé ,je vais le chercher ce soir ,l'embrayage a été nettoyé ,joint changé .
verrai bien si c'est ok
huberto
clairon
#295
alors ,le résultat suite à ta réparation du spy.
ça vibre encore ou pas??????
clairon89
#296
oui ,j'en ai ras le cul ce ce 4x4 de merde.y a un truc qui deconne et le mecano ne voit pas ce que c'est.
donc retour a la case départ,'alignement n'est pas correct et impossible de remettre BT+BV en ligne
gaston26
#297
Message par gaston26 »
:no:
regarde les roulements de roues avant arriere,les sb de lames(controler les fixations de lames),l'equillibrage des roues(inverse les roues avant avec l'arriere),remplace les sb de bt d'origine par du un pêu plus costot,sb(moteur et bv)...............
a un moment faudra tomber les fixation de la bt pour voir si elles sont pas tordu,au pire la mettre a terre pour voir celle du chassis!
pour faire court tout ce qui concerne les fixations de la chaine cinematique
GASTON26 FOR EVER!!!!!
will@
#298
Message par will@ »
gaston26 a écrit : :no:
mheuuuuuuuuuuuuuuuuuu non :diable: faut virer :diable: :no: ;)
clairon89 a écrit :oui ,j'en ai ras le cul ce ce 4x4 de merde.y a un truc qui deconne et le mecano ne voit pas ce que c'est.
au fait suis pas si loin que ca d'auxerre :D je peut débarrasser et en plus vais avoir tt presque plein de place :D
un bleu qui roule en vert
alexsam
#299
vu que c'est apparu en touchant aux silent blocks de BT, as tu essaye de chenger ceux ci ?
et l'arbre intermediaire entre BV et BT, au demontage ils n'ont rien trouve ?
au passage, ils t'on quand meme fait payer tout le demontage inutile ?
clairon89
#300
bin de colere hier suis partis sans payer.
bon faudra que je paie le demontage bv pour remplacer le joint.
le mecano pense que "peut etre la bt n'est pas d'origine et que cela pouarri etre une cause".
apparement les fixations de la bt n'ont pas de traces de choc et sont pas tordues.
ce que le gars trouve bizarre c'est sur l'arbre bv/bt :l'ecartement du cardan lui parait gros (ce qui fait un C si je m'explique bien) en comparant avec celu d'un sam essence dans la cour.je changerai bien l'arbre mais vu le prix c'est hors de question
