Je suis allé faire un tour et j'avais oublié de re-brancher la sonde lambda mais je n'avais aucun témoin ou symptôme, je m'en suis juste souvenu
[Subaru] Subaru forester
Modérateur : MG94
- jf1sf5
- Date d’inscription : avril 2012
re: Subaru forester
- Subforest72
re: Subaru forester
Ce qui est sur c'est que la bv de l'impreza 1,6l est plus réduite que celle du foz !
J'aurais aimé pouvoir faire la même manip sur une bv de forester pour voir si je suis pas dans les choux dans mes calculs, mais je suis presque sur de moi
Donc celle qu'on est en train de changer, elle a des syncros HS, donc je crois que je vais lui taxer son réducteur et le comparer les pignons
Forester pour les randos
Jeep YJ pour les baptêmes TT
Quad honda foreman 450ES
- mimouss
re: Subaru forester
tu a fait quelle manip?Subforest72 a écrit :On est en train de changer une bv sur une impreza 1,6 de 1997, du coup j'ai calculé le rapport de réduction, ça donne 1:57 !!! par contre du coup j'ai re-calculé celui de la bv de sub ancêtre que j'avais acheté en casse suisse, je trouve 1:62j'ai pas de bv de foz entière sous la main pour pouvoir comparer
Ce qui est sur c'est que la bv de l'impreza 1,6l est plus réduite que celle du foz !![]()
j'ai vérifié sur une bv d'une autre impreza 1,6l, mais celle-ci de 1993 (look un poil différent) je tombe aussi sur 1:57
Donc celle qu'on est en train de changer, elle a des syncros HS, donc je crois que je vais lui taxer son réducteur et le comparer les pignons![]()
j'ai une boite foz sans central sous la main...
Et subaru forester 2.5L bva
- Subforest72
re: Subaru forester
J'ai fait un certain nombre de tours avec l'arbre d'entrée (faut les compter, et tu compte aussi les tours que fait la sortie latérale libre) ça te donne 2 nombres
tu fait la même manip en mettant en courte, de manière a ce que l'arbre de sortie de diff fasse le même nombre de tours, tu a 2 nombre (genre 2 tours arbre av et 22 arbre d'entrée)
bref, pour exemple:
en courte: 2 tours et 22 tours
en longue 2 tours et 35
35 divisé par 22 = 1:59
Après gaf vu que t'a pas de cul de bv, ça doit fausser le calcul, je pense que faut bloquer l'arbre de sortie
- Subforest72
re: Subaru forester
Si ça pourrait être vrais ça m'arrangerais ! 15mm de plus irait nickel
- jf1sf5
re: Subaru forester
- Subforest72
re: Subaru forester
ben moi j'ai testé une boite d'impreza 1,6l 1993 et une autre 1,6l de 1996, idem pour les 2, je tombe sur 1:57 (après faudrait faire encore plus de tours pour être plus précis ....)jf1sf5 a écrit :Un gars de Slovénie m'avait aussi parlé de réducteur 1,59:1 sur les Impreza '93-'94 mais je n'ai pas eu confirmation de sa part alors j'étais allé voir à la démolition mais je n'ai trouvé que sur du 1,45:1 sur les deux boites que j'ai testées…curieux je suis![]()
- Subforest72
re: Subaru forester
Dès que j'ai 5mn !jf1sf5 a écrit :Et pour être vraiment sûr, tu en ouvres une...![]()
- mimouss
re: Subaru forester
mesure coupelle inferieure-> axe cardan:
foz pedders : 34,5cm
ob stock : 36,5cm...
