Pas du tout c'est de la feuille silicone 1mm d'épaisseur pour faire des joints ou autre, mais bien essayéBernard_83 a écrit :ha ha ca je connais c'est de l'ecran de soudeur , j'ai fait mes bavettes de roues avec .![]()
Nissan terrano II de yamajim
- yamajim
- Date d’inscription : janvier 2014
re: Nissan terrano II de yamajim
- yamajim
Non pas encore, je rattrape le retard du boulot de ces dernières semaines. Mais j'ai eu l'occasion d'aller au mont ventoux avec le terrano il y a 2 jours, Comparé à la première fois que j'y etait allé, le terrano grimpais easy ! Si dans la cote je me met à bas régime, si je met le pied au plancher, en 2 secondes j'ai 1,4bar de sural à 1500tr/min !!! Et ca tracte ! bon c'est pas ce qu'il y a de plus respectueux pour la mecanique le couplae à bas régime, mais disons que c'etait un test en condition reelle.pat 25 a écrit :Alors, en vacances........................................?![]()
Il faudras que je fasse une petite video de l'acceleration, j'ai regardé des videos d'acceleration de navarra 2,3 dci 190cv et j'ai l'impression que mon terrano est plus vif, du moins en dessous de 100/110kms .
- yamajim
Avant de monter le turbo, j'avais ouvert la GV pour voir les marges de fonctionnement des aubes, j'avais remarqué qu'il y avais un peu de marge aprés la butée, j'ai donc essayé d'enlever le detrompeur (qui permet de recaler la GV exactement à la même position) pour faire tourner légèrement la coquile d'echappement et décaler d'autant la position des aubes.
Le resultat est sans appel, le turbo reagis vraiment instantanément, si je reste au point mort à l'arret et que je maintiens le regime moteur à 2000tr/min j'ai 0,2bar de sural ! En roulant sur du plat et sans vent, si je me met en 3eme à 1200tr/min et que je met le pied au plancher, j'ai 1,4bar de sural avant même d'atteindre 1600tr/min. Coté EMP, ca a légèrement augmenté à bas regime (necessaire pour que ca charge autant) mais je reste en dessous d'un ratio de2/1, par exemple pour 0,5bar de sural j'ai 0,8bar à l'echappement et le ratio baisse progressivement avec la montée en pression pour finalement rester à 1/1 à 1,4bar.
Pour en arriver là j'ai refait quelques reglages sur mon regulateur macanique de GV et ca en vallais franchement la peine !
Autre chose, je sais pas si vous vous rappellez, mais j'avais durci le ressort de LDA pour gerer le plus de pression possible, mais j'etais arrivé à le durcir que jusqu'a 1,2bar, j'ai pris quelques cotes, et je suis en train de faire fabriquer un ressort sur mesure avec la force de compression necessaire pour gerer la totalité des 1,4bar de sural, avec ce ressort je pourrait revoir les reglages de la pompe et me permettre de monter encore un poil en puissance sans fumée.
Quand j'aurais vraiment fini tout mes petit caprice de "perfection" je vous ferais une video dans la quelle on vois en même temps le compteur/manos et le regulateur de gv mecanique sous capot.
- didi
ben dis donc, pour avoir bossé dans une boîte à r'ssort, c'est pas tout simple un ressort, et en unitaire c'est kekchoz'!!! un copain à toi sans doute?yamajim a écrit :Bonjour à tous, quelques petites nouvelle, bon deja le terrano se porte trés bien, mais mon coté perfectionniste m'a poussé à me pencher encore un peu plus sur la geometrie variable dans le but de faire charger le turbo plus vite.
- yamajim
Pour le ressort, c'est même pas des potes à moi, c'est une entreprise que j'ai trouvé sur le net qui accepte la fabrication à l'unité, j'ai fait faire un devis parce que je me suis dit qu'a l'unité ca couterais un bras, beh finalement non, j'ai payé 21€ livré, mais vus qu'on est en aout, il y a un peu plus de 1 semaine de delais.
c'est "vit ressorts" si jamais ca interresse quelqu'un.
- mimouss
Et subaru forester 2.5L bva
- vincent sch
C'est drôlement pointu ton truc.
- yamajim
En fait j'ai donné les mesures de diamètre interne/externe dont j'ai besoin (le diamètre externe peu varier un peu, il y a la marge), ensuite sur mon ressort existant j'ai mesuré la force necessaire (en kg) pour l'ecraser à fond (19,5kg), je sais que cette force est equivalente à une pression de 1,2bar sur la membrane de LDA car quand la pompe était entièrement ouverte j'avais bien verifié ce point avec une pompe à pression manuelle. Vus que j'ai la resistance du ressort (en kg), et que j'ai la pression correspondante necessaire sur la membrane en bar pour contrer cette resistance, j'ai pus calculer la surface d'appui "efficace" de la membrane en cm². Sachant que 1bar equivaut environ à 1kg/cm², la surface efficace d'appuis de la membrane est de 16,25cm². Partant de la je peu calculer combien de kg de resistance je dois rajouter au ressort pour que celui-ci soit complètement comprimé avec 1,4bar au lieu de 1,2. Ce qui me donne une resistance totale de 22,75kg (j'ai arrondi à 23kg sur le devis).vincent sch a écrit :Impressionnant!!Pour faire fabriquer ton ressort as tu défini le nombre de spires, la longueur au repos, le diamètre externe.... mais comment as tu défini le coefficient de raideur du fil utilisé pour réaliser le ressort? Y va tu au pif? Tu prends le diamètre de fil directement au dessus de celui d'origine?
Maintenant j'ai plus qu'a donner les cotes dont j'ai besoin, a savoir : la longueur libre du ressort, ainsi que sa longueur avec une force de 23kg appliqué dessus. Et preciser que je veu une reponse linéaire du ressort (la moitié du poids max comprime le ressort à moitié de sa course utile).
Cet aprés midi j'ai fait une petite balade dans des cols ou sa grimpe un peu, c'est vraiment un regal, je me suis surpris plusieurs fois à etre à 1500tr alors que je pensais être à 2000tr/min tellement ca tractais. Faut vraiment que je vous fasse une video, c'est bleuffant.
