Faudrait que je penche sur le mien, depuis que j'ai la RDS en 31", ma cantine passe plus, j'ai un bordel monstre dans le coffre
Mon AvtoVAZ 21214
Modérateur : Landy
- julienwj4.7
- Date d’inscription : juin 2013
re: Mon AvtoVAZ 21214
- adrien62
- Date d’inscription : septembre 2014
Il faut que tout soit ranger/attaché ! Déjà pour éviter que ça ce ballade, et surtout pour éviter de ce prendre un truc dans la gueule en cas de casquette
- julienwj4.7
- adrien62
Dans un premier temps retirer la gangrène dans les passage de roue arrière :
Hooo que c'est pas beau
Une fois découpé :
Et une jolie tôle ressoudée
Et après découpe de l'aile ! Dans le but de pas bloquer les "grosses" roues en croisement.
On découpe donc le bas de l'aile sur 2 épaisseurs :
Pour ce retrouver avec ça :
Il faut après retirer environ 2cm du passage de roue tout le tour (là c'est pas le cas, histoire de bien voir la différence):
Il faut faire des incisions dans l'aile ET le passage de roue, à la même hauteur donc devant et derrière :
Taper sur les petits morceaux de passage de roue pour les faire remonter, c'est le but de l'incision, car sinon impossible de faire remonter la tôle :
Puis rabattre l'aile comme ceci :
Voilà c'est fait
Souder les morceaux de l'aile sur le passage de roue avec quelques points, un coup d'apprêt, de silicone carrosserie et walou !
Avant :
Après
Devrait plus avoir trop de problème !
Demain l'autre côté
Bonne soirée
- baroudeur73
CRAZY TOY'S TLCA
- adrien62
A la rigueur je peux venir faire un tour dans le 73, voir même y rester
En chauffant la peinture extérieur il n'y a limite pas besoin de passer un coup de peinture (et encore moins de mastic !)
- julienwj4.7
- adrien62
La deuxième aile a été beaucoup mieux grâce à une meilleurs préparation de la tôle pour la soudure, retirer la cire dans l'aile qui coule en soudant, et la peinture anticorrosion d'origine qui tient très bien ! J'ai été bien aidé aussi en utilisant une cisaille à tôle (je l'ai récupérée que après avoir fais la 1ère aile :no
Du coup essais de mes diverses monte de pneu
650r16 sur jante d'origine à déport :
205/80r16 sur jante d'origine :
et pour finir
Le 650 fais vraiment petit, même avec les jantes modifié ...
En croisement !
Croisement de parking
Voilà jsuis content
- julienwj4.7
Tu t'appuie oùquant tu lèves au hi-lift, sur le bas de caisse? Ou tu as des tubes?
