Défaut d'étanchéité entre les fils électriques et la gaine: l'huile légèrement en sur pression dans le compartiment moteur migre par les câble jusqu'au calculateur. Ca se change très bien par des nouveaux modèles.jj-a110 a écrit :A propos du TD 5 , je ne comprends pas bien comment il peut y avoir de l'huile dans le faisceau elect du calculateur ???? si quelqu'un peu me dire ???
peut être futur pocesseur de def
Modérateur : phil13
- beurk
re: peut être futur pocesseur de def
- beurk
Il n'y a pas plus de soucis méca que sur le 300tdi.Grain.de.Sable a écrit :je partais sur le pire souci méca (car pour moi l'entretien n'est pas un souci méca)
- Grain.de.Sable
- La Pasionaria
J'ai pas dit ça ... je connais un peu les soucis afférentsbeurk a écrit :Il n'y a pas plus de soucis méca que sur le 300tdi.
C'était un exemple un oeu au hasard comme j'aurais pu parler de la BV BT
JMTT
faut pas le dire ! laisse les se battre les tdi Rorysés et fumant et à nous les td5 et 4beurk a écrit :Je dirais même que l'électronique n'est pas un problème du tout!!!!
sauf que sur les nouveaux modèles ben ça le fait aussibeurk a écrit :Défaut d'étanchéité entre les fils électriques et la gaine: l'huile légèrement en sur pression dans le compartiment moteur migre par les câble jusqu'au calculateur. Ca se change très bien par des nouveaux modèles.
m'enfin bon ça se fait en un quart d'heure et le tout pour une poignée de figues, donc bon comme dirait Rover prout ....
- beurk
JMTT a écrit : sauf que sur les nouveaux modèles ben ça le fait aussi![]()
- prado74
jj-a110 a écrit :c'est quoi un tdi rorysé ??![]()
JMTT
le td4 n'est pas concerné par ce problème car lui à une rampe d'injectionbeurk a écrit :pour toi nouveau: c'est td4 2L4 ou 2L2?
- Raid Lover
- Date d’inscription : janvier 2014
je n'ai jamais eu vent de ce problème sur les TD4JMTT a écrit :sauf que sur les nouveaux modèles ben ça le fait aussi![]()
3 lands !!! un 90 pour aller au taff un 110 pour les randos et un 130 pour aller à la déchetterie et chez le marchand de matériauxRaid Lover a écrit :je n'ai jamais eu vent de ce problème sur les TD4J'en ai trois, deux de 2008 et un de 2013, jamais eu ce genre de souci que j'avais eu sur des TD5 préalablement... en revanche je peux te parler de pompes à vide, de mécanisme d'embrayage, de carters percés...
