problème moteur KZJ besoin de conseils..
didierMPL
re: problème moteur KZJ besoin de conseils..
#271
Message par didierMPL »
pat 25 a écrit :Alors la suite, je n'ai pas trop le temps de m'en occuper ces temps ci, mais assez pour m'aperçevoir que le soucis n'est pas une hauteur de piston comme je le croyais depuis le début, mais un axe de piston qui merde :confused:
Piston ou axe, je ne saurais qu'en démontant. :(
Moi qui pensais que ce serait l'affaire de 8 jours pour que le Toy soit en plein posésions de ses moyens :mad:
donc soit un axe tordu qui remonte le piston, soit du jeu entre l'axe et la bielle ou le piston.
il vient d'ou ce moteur ??
Didier
KZJ 120 VX bvm gris 2005
ONLY SERIE 12
#272
Vu que les coussinets sont neufs, je pense plutôt a un jeu au niveau de l'axe de piston. Je vérais au démontage.
Le moteur vient d'un foromeu, mais il est bien emmerdé, je l'ai eu au tel hier soir.
#273
un axe de piston qui te fait monter le piston de 5mm :hein:
ça veux dire une déformation de 5mm :hein:
je trouve que ça fait beaucoup
tu est sur que c est le bon piston ?
cedricfred
#274
Message par cedricfred »
0.5 mm pas 5 mm
#275
Dédé, tu t'es vu quand t'as bu, 5grs, c'est énorme :D :D :D
Plus sérieusement, moteur déculassé, je le fait tourner au vilo, les pistons monte et au moment de redescendre, le piston incriminé descent en retard de presque 1mm.
#276
:~: desolé oui la çest mieux enfin façon de parler :~:
cedricfred
#277
pat 25 a écrit :Dédé, tu t'es vu quand t'as bu, 5grs, c'est énorme :D :D :D
Ben voilà tu as trouvé ton soucis, tu as du jeu au niveau de l'axe de piston. Le problème c'est que tu as maintenant certainement ovalisé les logements d'axe de piston et/ou de bielle donc une partie de ces pièces à changer.
#278
J'ai un autre embiellage complet, heureusement......... ;)
#279
Bon, c'est remonté, ça tourne corrêct, le problème........... c'était moi, je n'avais pas sérré la bielle au bon couple, une passe qui est passé a coté, donc un petit jeux. :(
Ressortis le moteur, le carter, vérifier le travail, pour m'apercevoir de ma boulette.
Il me reste un souci aved la jauge et les laves phares et glaces qui ne marche pas :confused:
Des solutions?
didierMPL
#280
pas de degats sur cette bielle donc.
tant mieux ;)
Didier
ONLY SERIE 12
