Rouille perforante châssis Hilux
fredbuch
Date d’inscription : mai 2007
Re: Rouille perforante châssis Hilux
#271
Message par fredbuch »
Alors, je m'étais dit que j'avais fait une connerie , que j'aurais dû enlever la rotule supérieure du triangle quand tout était en place sur le châssis. Une fois tout enlevé je m'étais dit ben je suis pas dans la merde pour enlever cette rotule
Et ben surprise, j'ai pendu le moyeu fusée (je ne sais pas comment ça s'appelle exactement ce bloc )et j'ai tapé avec deux marteaux en même temps de chaque côté de l'axe de la rotule la rotule et au bout d'une vingtaine de coups de marteau elle est sortie toute seule !!!
Étonnant non !!!
Hilux Xtra cab Année 1995 Kit réhausse +5cm triangle à l'avant pneu guyane 31x10,5x15
fredbuch
#272
Donc j'ai pu démonter la rotule du triangle supérieur , elle va dans tous les sens sans offrir aucune résistance c'est normal ça ?
fredbuch
#273
:ouin: :ouin: :ouin:
perju930
#274
Message par perju930 »
fredbuch a écrit : ven. mai 26, 2023 3:01 pm
Ben c'est le principe d'une rotule ...trois degrés de liberté en rotation :D
ps : faut arrêter le vin Jaune ! :D
re ps : ..t'es pas devant la télé ???? Oyonnax / Grenoble ! p'tain ... :lol:
didi
#275
Message par didi »
y doit manquer un cache en caoutchouc sur ta rotule plus que dégueulasse!!
s'il n'y a pas de jeu axial de haut en bas, elle est bonne, mais seulement avec un cache bourré de graisse.
fredbuch
#276
perju930 a écrit : sam. mai 27, 2023 8:21 pm
Ben non j'avais une grosse bringue hier soir ! 😁
Sinon pour la rotule je posais la question car j'en avais commandé une chez Automescouilles ! Une SKF et il m'ont envoyé une Stark à la place , rien à voir avec l'origine ! 😡😡😡
Et donc cette rotule , impossible de la bouger ,même dans l'étau !!! D'où mon étonnement quand j'ai pu bouger sans difficulté ma rotule d'origine !
fredbuch
#277
didi a écrit : sam. mai 27, 2023 9:55 pm y doit manquer un cache en caoutchouc sur ta rotule plus que dégueulasse!!
Il est là le caoutchouc 😁 elle est pas dégueulasse ma rotule elle est pleine de graisse ! 🤪
Sinon pas du tout de jeu axial de haut en bas
Par contre il faut que je cherche un caoutchouc et un circlips car le mien est craquelé !
cedricfred
#278
Message par cedricfred »
Il n'y a qu'à l'état neuf que la rotule ne bouge pas. Dès qu'elle a commencé à servir elle tourne facilement et de plus en plus avec le temps. Quand elle commence à avoir du jeu vertical c'est mort.
fredbuch
#279
cedricfred a écrit : lun. mai 29, 2023 11:09 am Il n'y a qu'à l'état neuf que la rotule ne bouge pas. Dès qu'elle a commencé à servir elle tourne facilement et de plus en plus avec le temps. Quand elle commence à avoir du jeu vertical c'est mort.
A ok , pas de jeu verticale celle là donc 👌
Pas facile de trouver un nouveau joint caoutchouc et circlip , y’a pas de réf sur l’éclatée
didi
#280
Message par didi »
mais il en existe des std, te suffit de prendre les Ø...
ou d'avoir sur la section des gens qui ont déjà été confronté au truc.
