[Généralités et préparations] Terrano II 3L Une reconstruction à ma façon.
re: Terrano II 3L Une reconstruction à ma façon.
#261
Salut
Merci pour la photo. Ok, pour cette pièce, je crois que je peux trouver cela sur la panda. Je crois que coté pièce courbée, c'est bon. Reste plus qu'a localiser exactement les points de fixation des gaines coté caisse et cela devrait être bon. ;)
Piero83
#262
Message par Piero83 »
[ATTACH=CONFIG]66766[/ATTACH]
on voit pas trés bien.
On dirait que, il y a trois câbles.
Ce week je te ferais de meilleures photos.
Nissan PATROL GR TD 2.8 - Body 50 - Kit +50 OME - AVM - 35x12.5x15 MUD stt Cooper
Susuki SANTANA 413 Arceaux extérieurs Tétines - KTM 990 SMT 2010 AKRA - YAMAHA 750 YZF 1993 Dynojet
#263
#264
Salut à tous
Merci pour toutes ces infos.
Une petite vue pour qu'on parle bien le même langage.
En bleu un trait imaginaire symbolisant le pont.
En rouge les distances approximatives entre ce trait et les fixations. Ci dessous une des fixations sur la caisse.
Si j'ai ces côtes alors je saurai me fabriquer des supports pour les câbles que je fixerai directement sur la caisse.
Une petite cote de la hauteur de cette fixation et la je saurai faire. :)
Il me restera à fabriquer quelque chose qui fasse le lien entre la boucle des deux câbles de frein à main et le mécanisme de frein à main. ;)
Piero83
#265
vincent sch a écrit :Salut à tous
[ATTACH=CONFIG]66772[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]66773[/ATTACH]
bon....ok...j'ai compris le message.....un peu nuit pour les tofs...
j'ai des devoirs en retard...
#266
edefaverney a écrit : .....Juste un petit truc qui ne va pas, c'est l'angle formé par le câble de fàm en sortie de gaine du côté du levier!! :(
Le câble doit être tangent à la gaine à cet endroit sinon tu vas exercer une force de frottement qui va finir par fatiguer ton câble!! :malade: :ouin:
Manu
Salut à tous
Aujourd'hui j'ai accroché le véhicule par l'attache remorque et soulevé le véhicule jusqu'à ce que les roues décollent. Et bien, le coté où l'angle du câble de frein à main fait un angle un peu fort et bien ça va bien lorsque je suis en pleine extension. Par contre l'autre coté ou j'avais des courbures plus tangentielles et bien ça ne va pas, le câble retient le pont et est tendu à mort. :~: Je pense être condamné à donner les mêmes courbures un peu fortes
Je pense que je vais recouvrir le câble d’une gaine genre ICT d’électricien, ca va peut être, aider à prendre un angle de courbure plus grand.
La pièce de la Panda est récupéré. Pfffff démonter et désosser toute une Panda et remonter toutes les pièces dans le grenier du garage. :no: :p
Par contre, j’ai découvert une pièce assez étrange qui n’est pas recensée dans la RTA de la Panda. :koi: C’est sur le circuit frein, celui qui va vers les freins tambours arrière. :hein:
Je n’ai pas trouvé ce que c’est, est ce que c’est une sorte de répartiteur de freinage avant arrière ? Est-ce utilisable sur le T2 ?
J’ai un répartiteur manuel à molette, mais peut être que ce truc est mieux ?
Il n'y a que l'orifice de gauche qui est la sortie vers les freins arrières . Il n'y a pas d'orifice sur la droite malgrès la flèche.
#267
Salut à tous
Bon, n’ayant aucune réponse à ma dernière question, je me dis, ça doit être une pièce mystérieuse :lol: pas adaptable sur mon T2. Donc montage d’un répartiteur freinage avant arrière à réglage manuel. Je n’ai trouvé que cet article en raccordement M10.
J’ai trouvé cela ici :
http://www.bps-racing.com/repartiteur-d ... -nptf.html
J’ai monté cela ici.
Tout le montage en tube de cuivre est super simple à faire et tous les raccords sont en M10. :) On reconnaît le pas M10 à la petite entaille sur le 6 pans.
On ne peut pas réutiliser les raccords d’origine parce qu’ils ne sont pas assez long pour serrer du tube cuivre qui a une paroi plus mince que l’acier. :~:
Puis remplissage de tous les circuits à l’aide d’un pulvérisateur de jardin. Je rempli le pulvérisateur de liquide (merci Edit) DOT4, montage d’une durite sur la tête du pulvérisateur et raccordement de l’autre bout de la durite sur la tête de purge de l’étrier arrière gauche.
Hop, j’envoi la liquide par la purge dans le circuit après avoir ouvert la purge de l’étrier arrière droit. Dès que du liquide sort par la purge de droite. J’arrête de remplir coté gauche et je ferme la purge de gauche pour cette fois ci remplir depuis la purge arrière de droite. J’envoie le liquide jusqu’à ce qu’il y ait du liquide qui apparaisse dans le bocal coté moteur.
La j’arrête de remplir par la purge arrière droite.
Je raccorde le pulvérisateur à la purge de l’étrier avant droite et je recommence d’envoyer le liquide jusqu’à ce que le niveau de liquide monte dans le bocal. Je termine par le remplissage du dernier circuit avant gauche en remplissant une fois encore le circuit par la purge de l’étrier.
Auparavant j’aurai vissé à fond le répartiteur avant /arrière pour l’ouvrir à fond.
Voilà, et cela semble marcher, maintenant il faudra peut être refaire une purge une fois que le moteur tournera. Mais de ce que j’ai pu constater, la pédale de frein est bien dure et ne s’enfonce pas lentement. :) Tout semble bien aller coté circuit hydraulique frein.
Ce n’est pas très orthodoxe de remplir le circuit comme cela mais cela marche bien.
J’ai fais de même pour le circuit d’embrayage en remplissant d’abord par la purge coté récepteur, puis par la purge du circuit anti pulsateur. Mais la j’ai du refaire une purge normale parce que la pédale restait en bas. Donc, je suis la procédure recommandée dans le manuel, à savoir, pomper plusieurs fois puis laisser la pédale bloquée en position basse et ouvrir la purge sur le circuit anti pulsateur et effectivement il y a des bulles qui sortent. Je refais la manipulation plusieurs fois (5 fois ) et voilà c’est bon, plus de bulles d’air dans le circuit et la pédale d’embrayage remonte normalement.
La j’ai attaqué le circuit de frein à main en essayant de suivre les recommandations de Edefaverney pour réduire les angles des câbles.
Voilà le résultat. Le câble touche le châssis (voir le cercle) au repos quand le véhicule est au repos.
J’ai testé en soulevant le véhicule par le crochet d’attelage jusqu’à ce que le pont descende au maximum et que les roues se soulèvent du sol.
Je n’ai pas de photos mais le câble defrein touche alors les biellettes de la barre stabilisatrice arrière. C’est tout juste, il n’y a plus grand-chose comme jeu. Lescâbles de frein à main ne sont pas tendus mais ils touchent les deux biellettes. Il n’y a vraiment plus grand-chose comme jeu. Je suis au maximum. Je ne peux pas réduire plus les angles sinon j’ai les câbles de frein à main qui vont créer une contrainte sur les biellettes et peut être s’arracher de leur fixations. C’est tout juste
Voilà les pièces de liaisons entre les câbles et le frein à main d’origine du T2.
La c’est en position frein à main serré.
La pièce arrière provient d’un panda. :D
Une petite pièce en alu de 8mm (chute de ski) pour faire une pièce de raccord entre les deux systèmes. Enfin, je vais pouvoir régler la tension du câble de frein à main soit à l’intérieur soit sous le véhicule. ;) Le câble fait un peu un angle en sortie de câble. :~: C’est pas vraiment top. Mais je ne sais pas si je peux arriver à mieux faire.
De l’autre coté, cela passe tout juste au mm près entre la bouteille d’air comprimé et le support :)
Puis j’ai attaqué un peu de peinture à la chasse aux points de rouille coté caisse cette fois ci.
Pour une caisse de 2004, il y a surtout deux endroits où il faut surveiller l’œuvre de la rouille
Coté bas du pare brise de chaque coté, la rouille avait bien travaillée. :ouin:
Puis quelques points au niveau de la liaison avec l’aile
Puis coté bas de caisse la où il y a jonction entre la partie avant et arrière.
Il y a encore deux points coté hayon arrière sinon rien d'autre. Ca va :) .
Bon, la j’ai déposé la structure porteuse du système frein à main pour la mise en peinture.
La j’attaque le remontage de l’intérieur de la caisse.
Olivier S.
#268
Message par Olivier S. »
:clap: ;)
#269
Olivier S. a écrit : :clap: ;)
;) :hello:
marcô83
#270
Message par marcô83 »
:emb: :emb: :f4x4: :f4x4:
Espanté à chaque fois je suis
Terrano 2, R20DD ,2.7l, break, 215 000 km, embrayage qui claque, pas trouvé d'EGR, moyeux débrayables AMV.
