[Subaru] Subaru forester
Subforest72
re: Subaru forester
#261
Message par Subforest72 »
Donc la roue "reculée" ne vient pas des tirants longitudinaux :hein: ça peut venir que de la forme des fusées alors :cry:
Subforest72
re: Subaru forester
#262
Ou alors ça vient de la forme du support avant du tirant... le tient provient du SG ou tu as gardé le support du SF ?
Subforest72
re: Subaru forester
#263
Visiblement le soucis vient donc du sopport du tirant longitudinal ! >>> http://www.ultimatesubaru.org/forum/topic/83326-hey-you-lifted-impreza-folks-possible-rear-trailing-link-easy-solution/
Je vais regarder si c'est les mêmes sur ma leg et les foz !
D'après ce que j'ai compris, il faut prélever ce support sur foz SG ou outback
Subforest72
re: Subaru forester
#264
Donc soit entretoises faites maison, soit j'en trouve d'occaz d'outback 1997-1999 :hein: En neuf ça vaut dans les 35$ pièces sur e-bay :no:
Subforest72
re: Subaru forester
#265
Chez sub 67€ TTC les 2 :ouin:
jf1sf5
re: Subaru forester
#266
Message par jf1sf5 »
J'ai gardé les supports avant des tirants longitudinaux de mon Foz (SF), alors j'en déduis que SF et SG ont les mêmes tirants :hein:
Par contre, j'ai des cales sous les dit supports, je dois mesurer, mais il me semble 25-30 mm d'épaisseur.
Le gars à la démolition ne m'a pas rappelé concernant la longueur des cardans, je le relance demain.
Je suis étonné que tu aies trouvé 10 mm de plus seulement pour les bras transversaux, j'avais le souvenir de 15 mm...ah, l'âge... :roll:
Subversive...
Subforest72
re: Subaru forester
#267
Donc après toutes ces recherches, effectivement, les tirants longitudinaux sont les mêmes sur SF et SG :) Pour re-centrer la roue, suffit de descendre la fixation avant du tirant longitudinal, pour ça 2 solutions, mettre des cales, ou mettre un support d'outback (s'il est effectivement plus "long" que celui du foz)
Donc ça va surement être des cales :devil:
15mm ça doit être la coupelle inf de l'amorto du SG (ou alors ceux de wrx font 10mm de plus que ceux du sf5 et ceux du SG ferais 15mm de plus que ceux du SF5 soit 5mm de plus que ceux de wrx :roll: :D :D ) ça devait être 10mm ;)
jf1sf5
re: Subaru forester
#268
Je vais remesurer tout ça demain, il faut que j'en aie le coeur net :hein:
Subversive...
jf1sf5
re: Subaru forester
#269
Longueur cardans arrière SG idem SF, donc la seule différence, ce serait la longueur des bras transversaux...que je ne suis pas allé mesurer sur mon Foz, il est garé dans la rue un peu loin de la maison et maintenant, il pleut... :(
Subversive...
Subforest72
re: Subaru forester
#270
Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, ça veut dire que je peut garder mes cardans d'origine :cool: Puis vu que j'ai 2 jeux de 4 cardans d'avance, je prend pas trop de risque avec mes 5,5cm de réhausse avant et 7,5 arrière :) J'ai lu sur un forum US il me semble, un mec qui a une réhausse de 2" à l'avant et 3" à l'arrière, donc identique à ce que je veut faire, il en est à 70 000km depuis la réhausse et RAS :cool:
