terrano qui penche
Giles
Date d’inscription : mai 2016
re: terrano qui penche
#251
Message par Giles »
Merci pour le tuyau...
J'ai remplacé les biellettes de barre stabilisatrice avant, et mesuré en tout points le train avant (hauteurs à différents endroits) et il me semble droit : Mesures gauche et droite identiques. Pour l'instant je ne touche pas aux barres de torsions. Qui visiblement sont serrée de manière identique de chaque côté (même hauteur de pas de vis)
À l'arrière j'ai toujours le décalage, ce week-end j'inverserai erai les ressorts pour voir. Si je met le 4x4 en pente latéral vers la droite il redevient parallèle au sol...
Maverick GLX 2,7 tdi - année 1997 - châssis long 7 places - 360 000 km en évolution...
#252
pas normal la meme auteur des 2 cotés
Giles
#253
Message par Giles »
dede83 a écrit :pas normal la meme auteur des 2 cotés
Ça doit être comment ? Logiquement le châssis doit être à la même hauteur du sol de de chaque côté ?
#254
Giles a écrit :Ça doit être comment ? Logiquement le châssis doit être à la même hauteur du sol de de chaque côté ?
Giles a écrit :affirmatif, même levé au cric et redescendu plusieurs fois, il y a la barre entre les roues gauche et droite qui me semble peut-être suspect (pas celle où sont fixées les biellettes, une autre au niveau du pont un côté est fixé au chassis l'autre au pont, elle n'est pas droite chez moi...)
77mm de dépassement des vis de barre de torsion
#255
dede83 a écrit :77mm de dépassement des vis de barre de torsion
Ca s'est valable pour des barres de torsions qui se seraient fatiguées de façon symétriques. Pas certain que cela soit vrai dans le temps. Avec le temps, encore plus vrai si tu fais de la piste, les barres se fatiguent de façon anarchique et la tu es bien obligé de retendre de façon différente chaque coté. Tu peux trouver toutes sorte de hauteur de vis qui dépassent. Une barre de torsion se fatigue autant qu'un ressort arrière. ;)
#256
pour ça que les 2 identique il y a un bleme
Giles
#257
Message par Giles »
Faut se baser sur les mesures du ct alors ?
Giles
#258
Message par Giles »
Si je touche aux barres, pouvez vous me dire à quelle hauteur vos engins sont au niveau du haut de passage de roue ? Merci
#259
Giles a écrit :Si je touche aux barres, pouvez vous me dire à quelle hauteur vos engins sont au niveau du haut de passage de roue ? Merci
Salut
Ce n'est pas un bon repère. La caisse est montée sur silentblocs. Ils peuvent être affaissés d'un coté, donc tu fausseras tout. Une mesure prise à ce niveau sera également faussée par la pression dans les pneus et l'usure des pneus et l'orientation des roues. (Si légèrement braqué, la hauteur est faussée). Le seul point fixe est la butée basse du triangle bas. Entre cette butée basse et l'axe de pivot du triangle bas tu dois avoir 31mm. Il n'y a que cette mesure la qui est fiable.
reno80
Date d’inscription : octobre 2013
#260
Message par reno80 »
