C'est un jeu permettant le montage de l'arbre cannelé sur la bride de roue .fredbuch a écrit : dim. mai 21, 2023 11:22 am
Ben le jeu qu’il y a autour de la tige cannelée il est normal ou pas
Rouille perforante châssis Hilux
Modérateurs : cedricfred, Pat
- perju930
Re: Rouille perforante châssis Hilux
- cedricfred
Un peu beaucoup mais rien qui empêche de rouler. Au pire des moyeux manuels AVM qui vont encaisser le jeu et lâcher les uns après les autres.fredbuch a écrit : dim. mai 21, 2023 11:22 amSalut Cedricfredcedricfred a écrit : dim. mai 21, 2023 10:53 am Et donc quoi ?
Tu resserres le roulement en attendant que le neuf arrive. Mais j'ai lu la conversation rapidement il y a une autre question peut-être ?
- fredbuch
Là sur la tige cannelée du joint homocinétique j'ai mis des bagues neuves que j'avais en stock , ben celle intérieure ( à gauche ) même pas 1 mm de jeu et celle extérieur ( à droite ) environ 3 mm de jeu
J'ai mesuré au pied à coulisse mes vieilles bagues sur la fusée et j'ai les même cote à même pas 1 mm près
Donc en fait le jeu de la bague extérieure qui " flotte" est normal en fait .... Du coup elle sert à rien celle là !!!
- cedricfred
- perju930
L'arbre cannelé vient se centrer sur la bride dans les cannelures ...donc premier centrage, la bride est en principe fixée par 6 goujons sur le moyeu, mais également elle doit être positionnée par un tenon ( ou pied de centrage), ce qui fait un deuxième centrage...si pas de jeu au niveau des bagues en bronze cela fait une surabondance de portée , donc impossible à monter ...fredbuch a écrit : mar. mai 23, 2023 5:17 am IMG_20230522_164120.jpg
Alors l'histoire du jeu avec ces fameuses bagues en bronze !
- Pat
J'ai déjà eu de la boue qui est passée à l'intérieur du moyeu avant que je ne change le joint que tu fais bien de changer
- fredbuch
Merci Pat et Perju930Pat a écrit : mar. mai 23, 2023 12:31 pm Exact le jeu est normal, et la bague en bronze extérieure ne sert qu'à guider au montage et un peu faire circuler la graisse, c'est le moyeu ou la main meneuse qui centre le bout du cardan.
J'ai déjà eu de la boue qui est passée à l'intérieur du moyeu avant que je ne change le joint que tu fais bien de changer, ca a fait un bruit de grondement infernal de pire en pire au roulage et au démontage, la portée intérieur du cardan était toute entamée en plus de la bague intérieure, j'ai du changer le cardan et les bagues pour ma peine, donc bien bourrer de graisse et prévenir en changeant les pièces d'usure est une bonne idée
OK
Et pour la graisse dans l’moyeux ? Dans le mien ,y’a de tout
- perju930
Dans le Jura ....tu ne gardes que la jaune ....fredbuch a écrit : mar. mai 23, 2023 7:36 pm y’a de toutde la jaune ,de la noire et de la verte !!!
- fredbuch
- perju930
