Pour moi ton maitre cylindre est trop petit.Spamito a écrit :ça freine en bout de course. Le FAM est efficace par contre.
Et quand je tire le FAM, la pedale devient dure![]()
C'est l'histoire d'un sam....
Modérateur : romainletu
- Bebop
re: C'est l'histoire d'un sam....
- terranobis
Je ne sais pas où j’ai dit un connerie Yano, mais tant qu’à mettre le pont arrière au sol, revoir un freinage par disques...les freins séparés semblent être simple et si sympathique à l’usage ne serait ce que dans de petits croisements de ponts, tourner dans un mouchoir de poche...sans pour autant faire du trialyano a écrit :oui oui oooh oui pi des blocages , des roues directrices arrières et aussi un decrabotage av/ar et les réducteurs aux roues pi y a le correcteur d'assiette aussi![]()
et là t'as puka t'inscrire en maxi en ufolep
nan c'est nif ce que tu fais continue ! Et merci pour le partage ... on adore tous les photos![]()
Maintenant ce n’était qu’une proposition, tant qu’à refaire les choses
Bonne continuation spamito
- Spamito
- Date d’inscription : octobre 2018
c'est du matos de chez MF, donc je pense que ca devrait être compatible!Bebop a écrit :Pour moi ton maitre cylindre est trop petit.
- Spamito
Oui il y est. Le FAM se branche aprèsyano a écrit :Tu vas avoir le droit de repurger .
As-tu viré le répartisseur de pression/charge ( si il y a encore ça sur ces models ... (voui je viens de vérifier !)) coté passager , face intérieure du chassis aux 2/3 de la longueur ?
- Bebop
Si tu le dis.Spamito a écrit :c'est du matos de chez MF, donc je pense que ca devrait être compatible!
- Spamito
Petit coup de fil ce matin chez MF pour savoir si il y avait une technique particulière pour purger un FAM hydraulique!
Pas de technique particulière mais ils m'ont expliqué que l'étrier étant à 45°, il faut défaire une vis pour le mettre à plat et faire la purge afin que tout l'air sorte correctement.
Nouvelle purge donc, et effectivement, quelques bulles d'air qui s'échappent!
La pédale est bien dur maintenant et le freinage TRES efficace! (faut dire qu'avec l'huile que j'avais avant sur les garnitures, ça ne pouvait qu'être mieux
Bref, bien content de mon petit upgrade!
Sinon SOS4X4 m'a prêté des roues pour passer la contre visite! super sympa!
Et une fois le CT en poche.... nouvelle monte qui attend déjà au chaud dans le garage.....
- sergio
- Date d’inscription : mai 2006
j'avais eu le même raisonnement que toi pour les disques AR:
tambours usés, mâchoires HS avec les joints d'arbre de roue HS, donc investissement dans un kit disque Measson!
terminé, les tambours pleins de boue qui freinent pas ou restent bloqués!
j'en avais profité pour monter des jumelles revolver et des amortos plus longs pour augmenter le croisement de pont....et un frein à main hydraulique.
Je le regrette mon petit Sam
si je devais craquer de nouveau pour un Sam, j'aimerai beaucoup en trouver un avec le kit ressorts ressorts hélicoïdaux
- stiphan
- Date d’inscription : avril 2020
Si t’as un compresseur, les kits à 20 balles par aspiration marchent super bien. Pour la prochaine fois...
- terranobis
- yano
j'ai pas du mettre assez de smileysterranobis a écrit :Je ne sais pas où j’ai dit un connerie Yano, mais tant qu’à mettre le pont arrière au sol, revoir un freinage par disques...les freins séparés semblent être simple et si sympathique à l’usage ne serait ce que dans de petits croisements de ponts, tourner dans un mouchoir de poche...sans pour autant faire du trial
Bonne continuation spamito![]()
