Ca pue du groin...[Grosse flippe inside]
Zappy Bibicy
re: Ca pue du groin...[Grosse flippe inside]
#251
Message par Zappy Bibicy »
Alors voilà où que j'en suis:
Redémontage de l'étrier, et j'ai suivi vos conseils et mis deux boulons de 8(ou écrous? jamais su...) dans les petits trous après les avoir graissés:
Un tour de clé à tour de rôle, et le disque sort enfin :)
Et donc voilà ce qui se baladait dedans:
Et voilà une vue d'ensemble:
Donc je suppose qu'il faut remettre le ressort, ça va où?
Et vu la gueule qu'il fait, vais-je arriver à le remettre?
Une maison, une côte de bœuf, une patate.
#252
tu commande un kit frein a main complet+ le kit fixation (ressorts+ coupelles +clous c est ce qui se ballade du moins toi tu as la moitié) :diable: :diable:
prends une tof de dessous
valJeep
#253
Message par valJeep »
Zappy Bibicy a écrit :Alors voilà où que j'en suis:
c'est une vis ;)
Zappy Bibicy a écrit : Donc je suppose qu'il faut remettre le ressort, ça va où?
au pire ça sert pas plus que ça ce bidule, enfin ça freine pas moins bien sans ;)
SJ 413 de 2002, , 65mKm
Zappy Bibicy
#254
dede83 a écrit :tu commande un kit frein a main complet+ le kit fixation (ressorts+ coupelles +clous c est ce qui se ballade du moins toi tu as la moitié) :diable: :diable:
J'ai trouvé où ça va, le truc, c'est comment le remettre.
Je veux bien commander un kit, mais j'ai besoin du Toy pour samedi :ouin:
Zappy Bibicy
#255
valJeep a écrit :c'est une vis ;)
Oui mais du coup, il y a la mâchoire qui frotte...
#256
comme c est que le frein a main tu enleve les garnitures et tous ce qui pend puis tu remonte le disque en attendant
#257
Zappy Bibicy a écrit :Oui mais du coup, il y a la mâchoire qui frotte...
normal c est la fixation :diable: :diable: :diable:
Zappy Bibicy
#258
dede83 a écrit :comme c est que le frein a main tu enleve les garnitures et tous ce qui pend puis tu remonte le disque en attendant
Vais faire ça.
Sinon j'ai retrouvé le clou qui va avec :)
Et pis l'autre garniture (celle de devant), le ressort s'est barré aussi (celui avec le clou tordu).
#259
Zappy Bibicy a écrit :Vais faire ça.
:prof:
Pat
#260
Message par Pat »
Tu a retrouvé le clou avec un plat au bout qui passe dans le ressort ?
Il devrait avoir sa tête qui flotte derriere la flasque :D ;)
