Ca y est j'ai craqué. J'ai acheté un 4x4 : un SJ413
crazytiti
sens roulement
#251
Message par crazytiti »
Salut,
alors ça y est c'est l'heure de changer les roulements arrières, en plus du bruit sourd quand je roule, le côté gauche n'est plus étanche et fuit de l'huile.
Donc j'ai commandé 2 kit à 30 balles chez "maitre foret".
Mais j'aurais besoin d'un conseil : on dirait que le roulement est asymétrique, ya un sens ?
crazytiti
Changement roulement
#252
Ca y est après une après midi un roulement est en place, j'ai du me fabriquer l’outil à sortir l'arbre et j'ai pas mal galéré avec les écrous foirés du cylindre de frein.
Cylindre grippé d'un côté d’ailleurs, donc je l'ai entièrement démonté poncé/graissé.
Sans compter que pour renfiler, la frette 10minutes au four ça suffit pas. Mais comme c'était déjà emmanché j'ai finis avec l'ancienne frette et le marteau, mais ça à pris du temps.
Au passage j'ai mis le roulement avec l'épaulement vers l’extérieur c'est bon ?
Mon huile pourtant récente à une couleur de boue, je referait une vidange...
Sinon l'ancien était vraiment mort :
Photos :
crazytiti
re: Ca y est j'ai craqué. J'ai acheté un 4x4 : un SJ413
#253
Salut,
aujourd'hui j'ai fait l'autre roue, enfin j'ai commencé par redémonter la 1ere :
- Dans mon kit roulement ya le roulement AVEC épaulement et ya AUSSI la rondelle de 4mm pour mettre avec un roulement SANS épaulement.
Donc mon moyeux était 4mm trop à l’extérieur.
J'ai limé la rondelle avec la meuleuse puis poussé le roulement + frette (il fallut une bonne heure quand même)
Puis j'ai changé l'autre roulement qui était aussi cuit que le 1er.
Au passage j'ai sortit la partie mobile du blocage de diff est on peut constater qu'il à déjà servi en TT vue la tête des 4 dents...
Bref au final mes roulements de roue sont OK mais j'ai toujours un bruit de roulement, j'en déduit que c'est ceux du différentiel qui doivent être cuis aussi.
crazytiti
#254
Salut,
j'ai attaqué le démontage complet du pont arr pour voir l'état des roulement de diff et couronne/pignon.
En passant j'ai vu que j'ai un croisillon qui a du jeux.
Problème : la goupille n'a pas d'oeil, vous auriez une idée ?
will@
#255
Message par will@ »
crazytiti a écrit :Salut,
[ATTACH=CONFIG]77669[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]77670[/ATTACH] :lapinoups: de rien :D :D :D :D :sors: :dehors:
un bleu qui roule en vert
millepate
#256
Message par millepate »
will@ a écrit :[ATTACH=CONFIG]77670[/ATTACH] :lapinoups: de rien :D :D :D :D :sors: :dehors:
:lol: :lol: . . . . Les con ce Will . . . . :lol: :lol:
crazytiti a écrit :Salut.
Tu peut enlever ton cerclips avec une pointe a tracer et un petit tournevis, aprés avoir mis du dégripant !!! ;)
#257
crazytiti a écrit :En passant j'ai vu que j'ai un croisillon qui a du jeux.
tournevis...
Sinon il y a des pinces à clip spécifiques pour ça...
crazytiti
#258
Ok, j'avais tenté avec un clou qui à finis tordus.
je vais essayer de trouver une pointe à tracer.
will@
#259
Message par will@ »
heuuuuuuuuuu sinon... un micro foret :hein: non ca te dit pas :hein:
comme ca une foit que t'a fait les pitit trous ben tu prend ta pince a cilp :D
apres je dit ca je dit rien hein ! :diable:
crazytiti
#260
a wep c'est pas c.. du tout ça :clap: merci. (en espérant que le circlip ne soit pas trop dur)
