[Frontera 2,2 DTI] Le Front de Goloubou
Modérateur : této
shadowtoo
Date d’inscription : mai 2012
re: Le Front de Goloubou
#241
Message par shadowtoo »
On l'espère pour toi aussi. ;)
limited54
#242
Message par limited54 »
goloubou a écrit :Hey Gens !
Ayé j'ai coupé les fils et "grace" a ca j'ai decouvert ma panne. Caché derrière la gaine de protection, tout les 2 fils qui vont au solénoide sont totalement dénudé. Plus aucune protection plastique. Donc forcement court-circuit généré.
J'espere que ce n'est que ca .... :roll:
bonjour goloubou !
là t"es de l"autre coté le solenoide ?? coté demarreur ! :hein:
un limited 2003 pas si limited
shadowtoo
#243
Je pense que goloubou, veut dire le capteur sur la pompe.
goloubou
Date d’inscription : juin 2014
#244
Message par goloubou »
Oui capteur sur la pompe.
shadowtoo
#245
Si tu l'a pas démonté, tente de l'isoler et de redémarrer.
à l'approche de noël, on peut toujours espérer :diable:
goloubou
#246
La calculo est partie chez DDelectronique, pour vérifier le transistors. Forcement 2 fils dénudé ca a du cramé qqs chose au bout.
En plus le tech de chez eux m'expliquait qu'ils avaient investi dans du matos capable de lire la totalité du calculateur et avoir les codes erreurs stockés. Donc on croise les doigts
shadowtoo
Reprogrammer ou à reprogrammer?
#247
Par contre j'ai une question:
à son retour il faudra le faire reprogrammer pour qu'il soit compatible avec TON Front,
ou c'est reprogrammé à la source pour LES Front?
:hein:
goloubou
#248
apparemment pas de repro nécessaire. Eux ils vont réparer le composant hs mais la partie électronique avec les infos ne DEVRAIENT pas être touché. Dans ce cas la pas de repro .
Si Bosh n'a pas trop mal fait les choses, il y a un composant de protection qui fait fusible avant le gros de l'électronique..... enfin j’espère.... quand même .... ça serait bête ....
goloubou
#249
Bon petites news, le gars a démonté le calculateur et me confirme que le transistor a dégagé avec comme origine les câble dénudé qui ont du se toucher.
Donc si vous avez la motivation, vérifiez ça avant que ça pete.
il doit vérifier que le calculo tourne bien et doit me le retourner. On avance....
této
4x4 : DUSTER 3 HYBRID 4X4
#250
Message par této »
Tant mieux !!
Tu n'as pas des photos ?
A +
Le Této du Sud Ouest
