Restauration BJ73 après tonneau
GuardianSpider
re: Restauration BJ73 après tonneau
#231
Message par GuardianSpider »
platplat a écrit :Pour ta DA, je pense qu'il faut purger, fait le plein de liquide de DA, et va de butée en butée, le bruit devrait s'aténuer et disparaitre, si ton boitier est en bon état.
Sinon, t'es bon pour un échange ou une réfection. :(
Ok bah je vais faire ca, elle avait aucun problème avant donc elle a pas a en avoir maintenant. Comment tu purge un DA ?
jcnappee a écrit :salut jeune homme !
pour ta DA, as-tu vérifié la tension de la courroie tout simplement ?
Oui j'ai vérifier la courroie elle est parfaitement tendu mais de toute facon le bruit vient vraiment de l'interieur ;)
BJ73 1985 moteur tout refait ! ^^
Echap Lat,Kit rehauss +5,Elargisseur de voies +30mm ,PC maison,Filtre Green,Teraflex,Quick lock AR,GL AV,Mickey Thompson Baja Claw 285/75/16,jantes Mickey
jcnappee
#232
Message par jcnappee »
ben... j'ai un peu peur pour ta pompinette... :(
GuardianSpider
#233
jcnappee a écrit :ben... j'ai un peu peur pour ta pompinette... :(
Snif pas ma pompinette :confused: j'espere que non parce que m***e ! a la fin
enfin je me pencherais dessus lundi soir, je vous tiens au jus ;)
Micka ;)
jcnappee
#234
de mémoire le kit de réfection n'est pas si cher par rapport au prix d'une pompe, mais il y en a quand même pour une soixantaine d'euro... :(
#235
GuardianSpider a écrit :Ok bah je vais faire ca, elle avait aucun problème avant donc elle a pas a en avoir maintenant. Comment tu purge un DA ?
Déjà, fait bien le niveau, et tourne d'une butée, à l'autre, plusieurs fois, refais le niveau, et va rouler avec, normalement, le bruit devrais disparaitre.
en rentrant, tu refais encore le niveau.
Sacrasmax
#236
Message par Sacrasmax »
Couragggggggggggeeeeeeeeeeeeeeeeee !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :D
Toy LJ70 1989, kit +6 dobinson, block Ar ARB, guyanne 7.50X16, treuil, green filter, échapp latéral inox, schnorkel........ pioche, pelle, sangles....tire bouchon!
GuardianSpider
#237
platplat a écrit :Déjà, fait bien le niveau, et tourne d'une butée, à l'autre, plusieurs fois, refais le niveau, et va rouler avec, normalement, le bruit devrais disparaitre.
Ok je vais faire ca par contre sur la route avec je sais pas je pense que je ferais des petits aller retour sur la parking :D je vous tiens au courant et merci pour les conseils
Sacrasmax a écrit :Couragggggggggggeeeeeeeeeeeeeeeeee !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :D
Merccciiiiiiiiiiiiiiii ! beaucouppp :D
GuardianSpider
#238
jcnappee a écrit :de mémoire le kit de réfection n'est pas si cher par rapport au prix d'une pompe, mais il y en a quand même pour une soixantaine d'euro... :(
Comme je le disais elle fonctionnait nickel avant donc pourquoi pas après au pire j'en ai une de rechange mais si c'est juste un problème de purge c'est pas grave ;)
En tout cas merci a tous merci ! :o
Micka ;)
GuardianSpider
#239
Coucou tout le monde quelque news du pépère
:D Alors en faisant comme vous m'avait dit butée à butée parfait plus de bruit niveau d'ATF bon
mais en contre parti mon alternateur fait des ciennes depuis que j'ai mis le 4x4 en route le voyant de batterie est allumé je pensais qu'il allait s'éteindre mais non :(
Voilaaaaaaaaaa
Micka ;)
Satamax
Grincheux des montagnes
#240
Message par Satamax »
GuardianSpider a écrit :Coucou tout le monde quelque news du pépère
Voilaaaaaaaaaa
Micka ;)
T'ayrait pas ton fil d'exitation de débranché? Sinon, sur le HJ ou le BJ la charge n'arrive pas tout de suite, faut attendre une minute ou deux.
Regardez ça!
