Rouille perforante châssis Hilux
znoliv
Re: Rouille perforante châssis Hilux
#231
Message par znoliv »
T'es pourtant pas marin......? :hein:
C'est curieux ce besoin de faire des phrases...... :D
znoliv.
didi
#232
Message par didi »
c'est passke je sais que tu aimes ce que j'écris! :elan:
#233
Et pi comment tu sais qu’il est pas marin le didi, c’est un Normand, y’a encore le drakkar dans le jardin :elan:
didi
#234
Message par didi »
j'aime pas ces grandes zones humides qui bougent et vous rendent malade!! :ouin:
le poisson, j'aime bien :cool:
perju930
#235
Message par perju930 »
didi a écrit : jeu. mai 18, 2023 10:52 pm
Un roulement à billes est toujours monté dur sur ce qui tourne, et gras mou tendance dur sur l'autre partie.
juste une précision, c'est monté dur (serré, presse ou maillet) sur l'élément qui tourne, à une condition que celui-ci tourne par rapport à la direction des efforts...
Par exemple, le guidage d'un tambour de machine à laver, l'axe qui est lié au tambour est monté sur un roulement ( un de chaque cotés si on considère un tambour avec ouverture verticale) et la cage extérieure de ce roulement est montée sur un alésage du châssis.
A y regarder, c'est bien le tambour qui tourne, donc ce serait la bague intérieure qui devrait être montée serrée sur cet arbre. Seulement le guidage en rotation doit permettre d'être efficace au moment des essorages, donc lorsque le tambour tourne vite et dans ce cas , par centrifugation, le linge fait un bloc, collé contre la paroi du tambour et cette masse tourne avec le tambour. Cette masse tourne donc par rapport au châssis, donc par rapport à la bague extérieure du roulement, c'est dans ce cas celle-ci qui doit être montée serrée sur l'alésage et non la bague intérieure montée sur l'arbre du tambour. ( c'est un des cas particulier où l'on peut se tromper...)
Et pour finir, si l'on conseille de monter serré, les bagues qui tournent par rapport à la direction des efforts, c'est pour éviter s'il y avait du jeu, qu'il se produise un phénomène de laminage de la portée du roulement, du fait que ce jeu génère une différence de vitesse de rotation entre la pièce guidée et la bague de roulement, qui sous l'action des charges tournantes provoque une usure des surfaces en contact, augmentation du jeu, vibration etcdonc détérioration du guidage dans le temps.
didi
#236
Message par didi »
La mère Denis, elle était pas em**dée avec tout ça :D
znoliv
#237
A la base, le monsieur demandait si c'était normal que la partie avec les rouleaux ne soit pas solidaire de la fusée..... :D
Et bien oui !
(je voulais dire du moyeu, bien sûr ! :cool:)
Modifié en dernier par znoliv le sam. mai 20, 2023 12:09 pm, modifié 1 fois.
znoliv.
fredbuch
Date d’inscription : mai 2007
#238
Message par fredbuch »
znoliv a écrit : ven. mai 19, 2023 2:22 pm A la base, le monsieur demandait si c'était normal que la partie avec les rouleaux ne soit pas solidaire de la fusée..... :D
Et bien oui !
:lol: ”C’est ben vrrrrai ça ” :10:
Hilux Xtra cab Année 1995 Kit réhausse +5cm triangle à l'avant pneu guyane 31x10,5x15
fredbuch
#239
znoliv a écrit : jeu. mai 18, 2023 7:21 pm Les roulements coniques, ils sont en deux parties....la partie avec les rouleaux et la portée qui est enfoncée en force (modérée) dans la fusée.... C'est donc normal que ça se disocie "au repos" :o:
Des fois vous me faites peur.... :hein:
Bon maintenant que j’ai compris l’histoire de ce roulement conique, s’il faut le changer , comment s’enlève la portée qui est enfoncée en force ( modérée) ? Et comment doser la force ”modérée " pour remettre le neuf ?
znoliv
#240
Tu as deux "réservations" sur le fond de la portée qui reçoit la cage. Donc, par l'autre côté, tu passes un gros tournevis et tu tapes pour sortir la cage.
Je n'sais pas si c'est clair... :lol:
Dans l'autre sens, tu le présente et tu te sers du vieux pour l'enfoncer au petit marteau ou mieux à la presse. Une fois qu'il est engagé totalement, tu le finis en tapotant tout autour avec un jet. C'est en friction "modérée"
znoliv.
