c'est pas fautcamembert a écrit :En même temps c'est un forum entier de manouches. Si on avait les moyens on amènerait nos caisses chez des garageots/préparateurs et on passerait pas nos week ends dessous![]()
prepa d un vieux VM pour un raid :-)
Modérateur : valJeep
- tristanlcf
re: prepa d un vieux VM pour un raid :-)
- alexsam
si tu n'as que ta douche le soir (une pompe qui consomme 5A qui tourne 15 min) et de l'éclairage led (1 A pendant 4h, je pense qu'une batterie de 6 Ampères (style batterie de moto ou tondeuse) suffira amplement. une autre batterie auto ne se justifie que si tu consommes beaucoup plus (frigo...)
tu lui colle un cordon allume cigares que tu branches dans le-dit allume cigare des que le moteur tourne pour la recharger, ou tu la relie a un + apres contact (avec une diode pour ne pas qu'elle allume tous les accessoires de bord), ce qui sera fait très rapidement.... ca prendra mille fois moins de place.
- tristanlcf
mais c'est pas anodin n ont plusalexsam a écrit :alors je dirais que c'est comme pour les bateaux : il faut dimensionner ton besoin.
une batterie de bagnole peut faire plein de truc avec
un exemple souder
remplacer momentanément une batterie principale
quelque truc utile
je sais tres bien que avec une simple batterie 10 fois plus petite j aurais largement assez
Là où va tristan, c'est plaisant l'idée du panneau solaire.alexsam a écrit :alors je dirais que c'est comme pour les bateaux : il faut dimensionner ton besoin.
Piéton auto-stoppeur.
- camembert
- tristanlcf
- tristanlcf
tous a faitmaman94 a écrit :Là où va tristan, c'est plaisant l'idée du panneau solaire.
sa permet de faire des test beaucoup plus reel pour avoir une vrai idée de l utilité et du besoin
je fait jamais rien pour rien
je prend pas du matos pour dire j ai du matos j ai d autre idée beaucoup plus pousser aussi mais ca c'est autre chose
- alexsam
teste la bien en charge quand meme, pas en tension a vide.... ca se trouve elle est morte..
- greg 74
je t echange du cable de forte section + un relais (pour le couplage , je te le prends sur le gros bleu)
contre ma liste d achat
il te faut quoi d autre pour ton voyage : fait ta liste ! car entre le 100 , le zj , les restes du gr et les voayges que je ne fais plus ...
faut qu on se fasse aussi avant que tu partes le carton (carte electo et pieces )
- tristanlcf
greg 74 a écrit :allo !!! residu d homme camoufle !!!!![]()
t as perdu mon tel !!!!
contre ma liste d achat![]()
tain exact la liste des pieces
je te fait ca de suite
pour le carton pareil en plus je demonte le pont demain ou apres demain il est vendu donc les truc que tu as besoin seront demontée
