[Généralités et préparations] Terrano II 3L Une reconstruction à ma façon.
re: Terrano II 3L Une reconstruction à ma façon.
#231
Salut à tous
Bon, une fois la caisse en place , on attaque par le volant qu’il faut remonter. Ici le bodylift est de 35mm , pour arriver à monter l’axe sur le boitier de direction, j’ai du dévisser les vis des silentbloc ici :(
La tige est au maximum du maximum, elle n’est enfoncée que de 1 cm dans la cardan du boitier de direction. :( L’axe est usiné de telle sorte qu’il ne peut pas sortir lorsque le boulon est en place. Le boulon sert également de « clavette » pour que l’axe ne puisse sortir.
Le bodylift de 35mm est le max du max faisable sur le T2. Après il faut envisager des modifs à plusieurs endroits
Ici j’attaque le conduit de remplissage du réservoir. On voit qu’il manque 35mm. Il va falloir tirer fort pour que le conduit caoutchouc s’étire d’autant.
Ici une vue qui montre la distance entre la caisse et le châssis. Ca va permettre de tirer un peu le conduit.
On voit bien ici combien il faut étirer le conduit
Bon, après pas mal d’éfforts il y va . :)
Puis j’attaque la liaison de la barre de direction sur le boitier de direction.
La j’attaque le raccordement du circuit de gasoil.
En premier plan le filtre, sur la gauche le circuit arrivée avec le réchauffeur électrique que l’on entraperçoit encore un peu en contre bas.
A droite le circuit vas sur la pompe d’injection puis le retour de la pompe d’injection vers le réservoir
Puis raccordement du circuit de réchauffage caisse (circuit de refroidissement moteur) Un aller et un retour.
Maintenant j’attaque le faisceau électrique. D’abord coté droite. Je commence par fixer le faisceau dans un premier temps.
Puis quelques cm plus vers l’avant, deux fixations plastiques
Puis le faisceau principal passe devant le moteur. Je referme les colliers Rilsan
Maintenant j’attaque la reconnexion des capteurs.
En 1 et 2 les deux électrovannes de pilotage des deux vannes papillons sur le circuit d’air. (Vanne papillon étouffoir en 2 et Vanne de turbulence en 1)
En 3 le connecteur du capteur PMH.
Connexion de la barrette des bougies de préchauffage.
Connexion de la sonde de température moteur. Pas évident de la voir celle la. C’est juste au dessus de la pompe à injection.
Raccordement masse sur le moteur
Fixation du faisceau pompe à injection. Ici le connecteur qui se monte sur une tôle devant la pompe à injection.
Puis raccordement de la pompe à injection. C’est un connecteur avec un verrouillage avec tirette.
Voilà pour aujourd’hui. ;)
Olivier S.
#232
Message par Olivier S. »
Super détaillage des opérations! :clap:
#233
Merci Olivier, je pense que c'est nécessaire pour bien tout remonter et ne rien oublier. ;)
Olivier S.
#234
Bien sûr, mais entre le faire pour soi et prendre le temps de tout décortiquer pour les autres... Chapeau!
J'ai remonté de A à Z plusieurs voitures "détaillées" donc j'ai une idée du boulot :D
didi
#235
Message par didi »
un terrano 3L qui perd un a un ses secrets....je regrette simplement que tu n'aies pas eu envie d'un 2,7L. J'avais pu aucun soucis, je connaissais kékun qui connait :)
là, j'ai pas encore de soucis non pu, hein, et j'attends pas après non pu hein.
bravo ma vieille, en tout cas :clap:
GUEG'S 49
#236
Message par GUEG'S 49 »
Chouette pense-bête que tu t'es fait là :clap:
Et pour nous aussi d’ailleurs :)
GUEG'S 49 content de son Terrano 3.0L DI bleu LONG boite méca aprés le Samurai blanc 1.3i de 99.
valJeep
#237
Message par valJeep »
tout ça pour avoir l'award du meilleur modo :D :D
SJ 413 de 2002, , 65mKm
GUEG'S 49
#238
Et il le mérite ;)
Toujours prêt à rendre service et à répondre aux posts
Un vrai passionné :clap:
Piero83
#239
Message par Piero83 »
...Bonjour à tous
Comme tu dis, encore faut il prendre la peine de le partager... :alcool:
Je souris car j'ai relevé ma caisse de 50mm sans rien débrancher !!
Nissan PATROL GR TD 2.8 - Body 50 - Kit +50 OME - AVM - 35x12.5x15 MUD stt Cooper
Susuki SANTANA 413 Arceaux extérieurs Tétines - KTM 990 SMT 2010 AKRA - YAMAHA 750 YZF 1993 Dynojet
#240
valJeep a écrit :tout ça pour avoir l'award du meilleur modo :D :D
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
