[ CiBi / PB résolu ] câble coaxial antenne CB : à quelle longueur le couper ?
Modérateur : commando ricard
roger78
Date d’inscription : mai 2009
re: [ CiBi / PB résolu ] câble coaxial antenne CB : à quelle longueur le couper ?
#211
Message par roger78 »
christian.styling a écrit : :D oups ;) :hein: autant pour moi... :ouin: :lol:
y en a au moins un qui a un Tos mètre digital et on se voit le WE prochain :clap:
au moins, la, tu vas pouvoir comparer avec le tien.
Ancien véhicule : Fiat 127, Seat Ibiza, Toyota Hi-Lux, Toyota BJ40, Renault Scenic, Peugeot 806, Citroen C8, Nissan Qashqai.
Actuellement : Toyota Rav4 et Toyota Yaris
Toyota RAV4.4 équipé en mobile d'un TX Président Bill Asc & Antenne Président Iowa - Collectionneur CB Président.
Bernard_83
#212
Message par Bernard_83 »
trop long, trop court, a droite, a gauche, en avant, en arrière ......
vaisseau59
4x4 : 16
#213
Message par vaisseau59 »
christian.styling a écrit :j'ai essayé de régler en bas et aussi au milieu du brin... ça change pas grand chose
Mais même si ça change pas grand chose c'est en mieux ou en moins bien? :hein:
Il ne faut pas prendre les gens pour des cons, mais il ne faut pas oublier qu'ils le sont.
#214
ça améliore un petit peu... c'est ce que je m'imagine
mais encore une fois : ça marche bien...
simplement je trouve pas normal d'avoir un TOS de plus de 1,5... avec une telle antenne sur un capot tout métal relié par des tresses de masse au châssis alors que j'avais un TOS excellent avec une antenne très basique au même endroit... :hein:
vaisseau59
4x4 : 16
#215
christian.styling a écrit :ça améliore un petit peu... c'est ce que je m'imagine
L'amélioration vient quand tu rentre le brun ou quand tu le sort ? :hein:
#216
quand j'allonge d'un millimètre en bas et au milieu mais bof... c'est pas là la solution
Db
#217
Message par Db »
Avant chaque départ en rando je nettoie les contacts antenne et je règle mon Ros sur mon President Herbert.
En cours de rando je verifie de temps en temps et il n'est pas rare de modifier de quelques cm la longueur de l'antenne (ml 145)
C'est simplement du à la poussière et aux vibrations.
Donc les "mm" c'est pour l'équilibre parfait entre les canaux 1 et 40.
Mais globalement ça peut être des "cm" qu'il faut rajouter ou enlever à l'antenne pour l'amener dans la plage de réglage fin.
Pour le peuple, c'est pareil.
#218
mais je peux pas ajouter des centimètres ? :hein:
Db
#219
Message par Db »
Je ne connais pas la WA27 mais sur la Ml145 on a environ 5 cm pour faire joujou.
Malgré cette largesse je ne te dirais pas de combien j'ai du la raccourcir pour obtenir de bons résultats.
Je tiens à ce que tu profites de ta prochaine retraite ;)
vaisseau59
4x4 : 16
#220
christian.styling a écrit :mais je peux pas ajouter des centimètres ? :hein:
C'est bien là le problème :malade:
Quand faut raccourcir, c'est pas un problème, mais comme j'ai dis plus haut l'allongée c'est pas vraiment possible :hein:
