tu veux pas me changer mon joint de PI
Terrano 2 de Jordan602
- Djésxr93
- Date d’inscription : mars 2024
Re: Terrano 2 de Jordan602
- devil
- Date d’inscription : août 2022
Ce qui est chiant c'est qu'une fois préparé c'est 1h d'utilisation environ après c'est poubelle... Donc faut voir à la première si tu as tout fait ou pas et préparer ensuite avec le bon ratio la bonne quantité
Attention aux plastiques souples exposés : ça s'écaille avec les impacts de cailloux (P.C ou extensions d'ailes surtout). J'ai pas encore trouvé, malgré un apprêt spécial plastique de carrossier, le bon truc pour que ça dure...
Jordan602
- Date d’inscription : octobre 2023
J'installe un autoradio sous Android, c'est entre un autoradio et un petit ordinateur. Il y a dessus un système GPS il faut donc mettre une antenne GPS sous la forme d'un petit boitier plastique à coller à quelque part dans la voiture. Idem pour la 4G, il y a une antenne a installer et un support de carte SIM.didi a écrit : lun. avr. 29, 2024 10:24 pm tu veux dire quoi par là : Mise en place antenne 4G et GPS pour l'autoradio
pour mieux capter en FM? si oui ça m'intéresse.
Y'a un truc que tu peux faire pour occuper une grosse partie de tes doigts.
C'est de vérifier si t'as pas une ou deux soudures sèches sur le circuit imprimé de tes compteurs. ça arrive...
Concernant la FM je vais essayer une petite antenne du même style :
Celle-ci est mise dans l'aile arrière pour que le signal soit optimal. Affaire à suivre quand tout sera branché.
- didi
Sur le terrano, j'avais mis un amplificateur pour la réception. Sans avoir un gain important...
Mon Jimny 2021 est dans le même cas, bien qu'il soit moderne.
Sur la ds3 de mon épouse, c'est un peu mieux. Comme quoi, un constructeur est capable ...
Jordan602
Merci pour ton retour sur ce type de peinture. 3 bouteilles ça me parait peu quand même, je dois faire le toit aussi, c'est un long. Pour ne pas trop en commander je vais commencer par commander un kit noir soit 4 bouteilles et le pistolet version "pro" pour pouvoir faire le grain le plus fin.devil a écrit : mar. avr. 30, 2024 7:26 am Pour le raptor selon le grain que tu y mettras je dirai 3 bouteilles pour 2 couches avec grain fin. Pas besoin d'en mettre des tonnes de toute façon ça marche bien.
Ce qui est chiant c'est qu'une fois préparé c'est 1h d'utilisation environ après c'est poubelle... Donc faut voir à la première si tu as tout fait ou pas et préparer ensuite avec le bon ratio la bonne quantité![]()
Ce qui m'embête un peu c'est ton expérience avec la peinture qui s'écaille sur les plastiques malgré l'application d'un apprêt spécifique. Tu as utilisé l'apprêt raptor ? tu penses qu'il peut y avoir une différence entre le raptor et un autre ?
Jordan602
Je suis moins confiant maintenantdidi a écrit : mar. avr. 30, 2024 9:31 am la réception FM est délicate.
- Djésxr93
tout dépend ou tu habites...
En idf j'avais une station tous les 0.2 de la bande FM ....en dordogne y'en a 3 de 87 à 107 !
- didi
Les rares fois où je vais en région parisienne, j'ai les mêmes soucis...
l'offre est plus généreuse, mais je les tiens pas mieux les stations...
Et j'habite à 100 bornes de paris.
Jordan602
La gaine en silicone/fibre de verre achetée sur Alivavite est de très bonne qualité !
Moi qui pensais devoir bricoler avec des coudes etc... et bah non ! Même pas besoin du manchon fournit avec le snorkel, la durite ce connecte dessus :
Accepte d'être coudée sans réduire le diamètre interne :
Passe sans soucis dans le trou présent dans la caisse ce qui évite de découper et d'avoir des bords saillants :
Ce connecte sans problème à la boite à air, légèrement en force :
Voila le rendu dans l'aile :
Je surveillerais le vieillissement
Gros avantage par rapport au manchon fournit avec, l'aile n'est plus déformée par le manchon bien plus gros que l'espace disponible entre l'intérieur d'aile et la caisse, le snorkel peut donc être démonté sans retirer l'aile complète, on peut déconnecter et reconnecter la gaine par le trou de passage du snorkel.
- edefaverney
