[Auverland] Auverland....
Modérateur : MG94
La chiniole
- Date d’inscription : octobre 2014
re: Auverland....
je reste avec un XUD9 de 92 chevaux turbo pour voir se que sa donne.je vais le débrider un peu.
le moteur c 220 D avec un turbo et une pompe mécanique aurait été parfait.
- JLMTOY120
- Date d’inscription : juin 2005
re: Auverland....
car comme je me lance dans la reno j'ai trouvé un moteur de 92 aussi je me dis pour 300 euros cela vaut peut être le cout notamment pour les distances moyennes
La chiniole
re: Auverland....
Pour la monte sur la voiture il y a du découpage a faire pour le turbo et du coté du chauffage.je ne suis pas encore arrivé la.Je prépare la mécanique
d'abord bien plus facile à faire; Il faut remettre le carter a huile du vieux moteur car métallique plus solide de plus pas besoin de clim, de plus vérification des coussinet de tète de bielle et faire la distributon pompe a eau tous les joins spi se sont des impératifs .Moteur tres solide mais fuillard
- dede83
- Banni
re: Auverland....
- JLMTOY120
re: Auverland....
- jean40
re: Auverland....
Je crois que j'ai trouvé la correspondance des silentblocs coté pontLa chiniole a écrit :oui oui diamètre inter 16mm
exter 33,4
Longueur 60mm
les silents blocs côté pont sur les Auverland A3 sont dans des tubes de chauffage standard 33X42 le diamètre exacte intérieur du tube 33,4 mm
si des cylindre bloc exist en diamètre 16 inter 34 exter je ferai la modif
Merci Camembert
Les silentblocs de lames de patrol 160 coté œil, ont les mêmes cotes n° de pièce 55045-07200
http://www.rec4x4.com/spa/item/SUS-GOM-131.html
Il y en a aussi sur Ibé
A vérifier quand même, il manque 1mm sur la longueur par rapport a ceux que j'ai démonté, 64mm au lieu de 65mm
La chiniole
re: Auverland....
Pour la longueur une rondelle suffira pour le diamètre? un peut plus petit en commander un serais peut être judicieux ?
Ils sont tellement durs a enlever ,que ça risque de le faire.
La chiniole
re: Auverland....
le conne corresponde pour faire des baques. De toute façon elle ne sont plus disponibles chez Mr Brat.
- jean40
re: Auverland....
La chiniole
