[Généralités et préparations] Terrano II 3L Une reconstruction à ma façon.
galorv6
re: Terrano II 3L Une reconstruction à ma façon.
#211
Message par galorv6 »
Beau boulot :cool:
C'est appliqué au pistolet ?
Vous avez déjà essayé à la bombe ? (faudrait que j'envisage de faire mes passages de roue l'année prochaine....)
MAVERICK 2.7TD : Pneus CST CL-18 33"/Moyeux AVM Xtreme/Blocage Av Lokka/Rehausse 3cm/Bodylift 3cm/Barres Tough Dog/Double boîtiers de direction/pare-chocs acier/Renforts BT + bas de caisse
#212
Salut
Oui, pistolet spécial pour ce genre de produit. C'est le même pistolet pour injecter le produit pour corps creux seul la tête change
6 bars de pression.
Je ne connais pas le produit en bombe. :hein:
Jo49
#213
Message par Jo49 »
Ca existe en bombe sous pression comme de la peinture : c'est très facile et efficace mais ça coûte 40 euros la bombe ;)
XJ 4L gros pneus... vendu
#214
Salut à tous
Aujourd’hui je me suis attaqué au montage d’une résistance électrique sur le circuit d’alimentation du gasoil. C’est une résistance de 150W sous 12V. Matériel sensé monter le gasoil à 60°C. J'ai testé une ceinture de 300W et elle est largement sudimensionnée pour les besoins du Terrano 3L. Donc 150W devraient être parfait. :) Avec 300W, j'ai 1 minute de marche puis 1 minute d'arrêt par -15°C. Donc à 150W, je devrais être allumé en continue. :)
Ici le schéma de la partie électrique.
Il y a un thermostat qui coupe l’alimentation lorsque la température de 60°C est atteinte. Une commande par bouton rotatif avec voyant lumineux qui s’allume lorsque le chauffage est en route
Un relais pour dissocier la partie puissance de la partie commande
Deux fusibles, un pour la partie puissance à 15A et un pour la commande à 2A
La le bouton rotatif avec voyant à installer dans la partie caisse. La il est provisoirement installé puisque je n’ai pas encore attaqué l’habitacle.
Ici le relais avec fusibles. Tout est prémonté et précâblé et le tout tien dans un petit espace. Parfait pour le 3L ou la place est comptée.
La c’est la résistance chauffante avec le thermostat
L’arrivée n’est pas encore raccordée. Elle le sera lorsque la caisse sera reposée sur le chassis.
Voilà une vue d’ensemble
Le flexible vers le filtre est ici isolé c’est pourquoi c’est si gros.
Les deux fils noirs sont raccordés sur le thermostat
Le fils rouge c’est le fils de puissance polarité +
La polarité – est ramenée par la cornière en cuivre directement visée sur la caisse qui sert de conducteur de masse.
Les conduites rouges et la partie à l’arrière droite du filtre de gasoil, c’est le circuit d’air comprimé réalisé avec le compresseur de clim.
Le truc bizarre devant le réchauffeur, c’est le réducteur de pression qui permet de ramener l’huile de lubrification du compresseur de clim vers le circuit d’admission d’air du compresseur. Le compresseur est donc continuellement lubrifié.
Puis j’ai commencé à attaquer le remplacement du maitre cylindre. Comme je supprime le circuit ABS, il me faut un maitre cylindre de 2,7L qui possède deux sorties pour seulement une sur le maitre cylindre du 3L avec ABS.
La le maitre cylindre 3L déposé.
J’ai déposé les deux joints que je dois monter sur le modèle 2,7L
Malheureusement le joint déposé est malheureusement HS. Je me demande comment cela se fait qu’on ai pu rentrer le véhicule d’Allemagne avec un joint déchiré. :roll:
Est-ce que ces joints se trouvent en pièce détachées ? Faut il acheter le maitre cylindre complet ? :hein:
C’est les joints entre le corps et le réservoir que j’aimerai bien pouvoir changer. Est-ce possible ?
:hein:
didi
#215
Message par didi »
c'est comment que t'as t'y fait pour trouver ton réchauffeur GO?
t'aurais t'y gardé un lien par devers toi, afin de répondre positivement à une éventuelle question qui pourrait être posée par un membre éminent de ce forum?
ça c'est version Vincent.
Version Dédé:
lien?
Prix?
merci (optionnel suivant l'envie d'écrire un roman, ou pas)
#216
je viens de tout relire message par message depuis le début ;) ébin dis donc... je ne sais pas quoi dire :clap: tu dois être impatient de partir avec :)
#217
didi a écrit :c'est comment que t'as t'y fait pour trouver ton réchauffeur GO?
Version Dédé:
lien?
Prix?
:diable: :diable: :diable: :diable:
Olivier S.
#218
Message par Olivier S. »
Version Dédé:
lien?
Prix?
:clap:
C'est vrai qu'on aimerait en savoir un peu plus :D
#219
Salut à tous
Merci pour votre intéret pour la chose. Je suis impatient de voir le moteur tourner et de voir le circuit frein en action. Ces deux trucs la m'inquiètent. :(
Sinon, pour répondre aux questions
Ici ;)
http://www.diesel-therm.de/shop/Diesel- ... ea3e645863
#220
Je reprends la « réparation » du maitre cylindre
Ici le joint déchiré :(
La l’ancien maitre cylindre. Je dépose le truc plastique jaune pour voir si cela se démonte facilement avant d’attaquer le maitre cylindre du 2,7TDI fourni par Skalraf.
Voila la pièce bizarre déposée
L’intérieur du maitre cylindre déposé
Le maitre cylindre, vue de détails, la rouille a commencée son action :~:
La le maitre cylindre du 2,7TDI , tien le piston avance plus loin que sur l’autre du 3L. :hein: :hein: :hein:
La c’est celui du 3L. On voit bien qu’il est resté plus en arrière. Bizarre :hein: :hein:
Bon, à partir d’un autre maitre cylindre de 3L. Je récupère un joint en état. Montage des joints sur le corps du 2,7 TDI
Remise en place du coté plastique
Détail
Voila ce qui figure sur le corps du maitre cylindre du 3L. Il n’y a rien sur celui du 2,7TDI. :hein:
Plusieurs questions.
Est-ce que ces joints se trouvent en pièce détachées ? A quoi sert le piquage le plus près de la bride ? :hein: :hein: :hein: Je n’ai pas encore compris le fonctionnement du maitre cylindre. :~:
Bizarre la différence entre les deux maitres cylindres. A part le deuxième piquage à l’avant sur le modèle 2,7TDI. Il y a ce drôle de piquage fermé par un bouchon avec une emprunte 5 pans sur le modèle 3L. :roll:
La pièce fixe coté véhicule
Le réservoir qui pend accroché après le connecteur
Le schéma de montage démontage du réservoir. Il faut l’incliner sur le coté. Egalement le couple de serrage de l’ensemble
Il y a un joint torique à monter coté plastique jaune.
Bon, en attendant vos conseils pour réaliser le circuit frein, j’attaque le connecteur du système ABS
Le schéma de connexion du système ABS vers le tableau de bord. Faut que je fasse deux trois mesures sur l’autre T2 3L encore équipé du système ABS pour vérifier les tensions à appliquer sur les bornes 21 et 13 du connecteur ABS pour leurrer le système et ne pas voir les voyants s’allumer au tableau de bord. :)
Bon, la j’ai trouvé le jaune/noir en 21 et le bleu/rouge en 13. Reste à trouver le gris/jaune pour avoir un +12V et le noir pour avoir une masse. Après faudra vérifier quelle des deux tensions appliquer sur les fils jaune/noir et bleu/rouge pour leurrer le système. A mon humble avis, c'est un +12V, mais je veux m'en assurer. ;)
Bon, on verra cela plus tard
Attaquons la remise en place de la réserve d’air avec la couleur si particulière. :D Seule pièce qui va rester dans cette teinte. :lol: Remise en place des circuits pneumatiques (en rouge sur le caisse)
Voilà le châssis va retrouver la caisse. Les cales de bodylift de 35mm sont en place. :)
Un grand moment :)
Voilà la caisse est presque posée sur les cales.
Voilà pour aujourd’hui ;)
