Fixation panneau aluminium
Pat
re: Fixation panneau aluminium
Message par Pat »
Pour l'appelation ca dépend des fabriquants et du type exact que tu recherche :
-Rivet ou insert,
-Taraudé ou fileté,
-Molettoné ou hexagonal :D
Le plus simple, le plus courant et moins cher c'est l'insert fileté ;)
Quant tu les utilise, tu fait du boulot propre, durable et réversible.
Bon pour la pince à moly elle a interet d'être costaud parce que ca tire fort quand même :D
passionné
Message par passionné »
C'est bizarre j'y crois pas une seule seconde a la pince molly :D
Faut tirer vraiment très fort ou peut etre pour des inserts filetés en alu? :hein:
Elle est pas belle la vie!?
Bernard_83
Message par Bernard_83 »
regarde cà il y a toutes sorte de fixations!
http://www.restagraf.com/fileadmin/user ... ue2010.pdf
Joepatine
Message par Joepatine »
passionné a écrit :C'est bizarre j'y crois pas une seule seconde a la pince molly :D
C'est clair... :(
Aucune chance de bien tirer l'insert... :(
La Terre, Mes Racines, Ma Passion, toujours prêt à les partager...
:o Pourquoi ? Parceque ! T'inquiètes ... :o
Nenad
Message par Nenad »
Vous êtes sûre ?
Que faut il comme pince ?
je ne vais pas acheter une pince pour 10 inserts ?
passionné
La mienne je l'ai payée 80€ si je me souviens bien mais c'est deja un modele serieux quoi que deja cassé en tirant un insert justement.
Tu devrais trouver ton bonheur dans le lien de Bernard.
Il existe aussi des chevilles molly spéciales pour epaisseur 6mm. :cool:
vauban.59
Message par vauban.59 »
Bonjour à tous, pour les inserts type rivklé, j'utilise une vis assez longue un ecrou et au moins deux rondelles avec de l'huile sur les portées et je serre l'ecrou sur la face de l'insert.
ça peut parraitre archaïque mais ça marche ;) . j'ai déja fait cela pour du filetage de 10 ou 12 je ne sait plus, tu peux aussi placer un roulement plat entre l'écrou et la face plate d'insert.
Kurios
Message par Kurios »
Mouais, enfin des vis autoperceuses c'est quand même bien plus simple et beaucoup moins cher... ;)
passionné
En fait dans l'isorel,je vois que l'écrou rondelle si tu peux acceder derriere.
Kurios
#30
Faut tout lire mon ami!
Il veut remplacer l'isorel par de l'alu, pas se fixer dessus. ;)
