Vidanges moteur boites ponts
skalraf
Date d’inscription : mai 2007
re: Vidanges moteur boites ponts
Message par skalraf »
il fut un temps ou il y avait un site avec la liste de toutes les bonnes huiles utilisé & testé sur le forum, pour chaque éléments. Mais malheureusement il a mourrue pour mieux renaitre :D :D :D
Cordialement Raf :eek:
Terrano II 2,7TDi 2003
xamax
Message par xamax »
T'inquiètes pas c'est normal.
C'est un dossier en cours : nom code -> Projet phoenix :lol:
:dehors:
Ford Maverick Colorado long,
2,7L TDi GLS 282 000 Kms; 1999
fixiboy
Message par fixiboy »
Ma p'tite contribution au projet phoenix ... :D
Pont avant : 1,3L 80W90
Pont arrière : 2,8L 80W90 HP GL5
Boite de vitesse : 3,5L 75W90 GL4
Boite de transfert : 2,3L ATF Type D
Pour ma part, tout était nécessaire vu l'etat des huiles et de ce que j'ai récupéré sur les bouchon de vidange. J'ai juste un problème, le bouchon de remplissage de la boite de vitesse ne vient pas ... Donc zou chez un pro ... :(
Terrano 2 2.7 Tdi 1998 235000 km moyeux AVM
Clio 1,9D rc 1995 342000 km
Mazda 5 2.0 110ch 2007 1700000 km EGR out, FAP out
504 GLD 1978 226700 km
Mac Cormick 323 1969 Full options lol
avant met un coup de marteau sur le bouchon et essaie
skalraf
Bijour,
xamax a écrit :il fut un temps ou il y avait un site avec la liste de toutes les bonnes huiles utilisé & testé sur le forum, pour chaque éléments. Mais malheureusement il a mourrue pour mieux renaitre :D :D :D
:dehors:
bouclé, c'est en ligne ;)
fixiboy
fixiboy a écrit :Ma p'tite contribution au projet phoenix ... :D
Bon mauvaise nouvelle, mon garagiste n'arrive pas à desserer ce fichu bouchon de remplissage de boite de vitesse :grr:
Il me conseille de taper sechement dessus ... Qu'en pensez vous ?
Toute proposition sera la bienvenue ! :D
didi
coucou c'est l'didi!!
Message par didi »
fixiboy a écrit :Bon mauvaise nouvelle, mon garagiste n'arrive pas à desserer ce fichu bouchon de remplissage de boite de vitesse :grr:
Vous avez essayé un tourne vis à frapper?
c'est en carré 1/2 et ça me parait aussi malin que de taper directement sur la vis avec un marteau. C'est quand même un carter en alu...
T'as essayé, a froid, à chaud.
Tu peux aussi essayer (à froid) de chauffer au tour de ta vis avec un petit chalumeau, et si t'a une souflette, refroidir la vis seule, peut être que ...dilatation des métaux aidant...
j'ai déjà été obligé de prendre un tube pour désserrer cette fichue vis, c'est mieux que les chocs.
Mais pour en revenir à cette dilatation, ça pourrait te garantir de conserver tes filets dans le carter...
Pat_84
Date d’inscription : mai 2010
Message par Pat_84 »
didi a écrit :Vous avez essayé un tourne vis à frapper?
Sur le mien, c'est celui de remplissage de la BT qui m'avait fait yèche.
Je l'ai eu avec une chandelle calée sous la rallonge du cliquet pour la maintenir dans l'axe et une rallonge de 1 M emmanchée sur la poignée du cliquet. :no:
Toyota 21 DES ;-)
skalraf
Bijour,
bien regarder qu'il n'y a pas de couleur dans le filetage (rouge, bleu, noir....). Sur un Terrano I même en chauffant/taper il n'est pas venu .....
Cordialement Raf
#30
c'est en carré 1/2 et ça me parait aussi malin que de taper directement sur la vis avec un marteauBEN non car ça détend les filets et pas le tournevis a frapper . C'est quand même un carter en alu...
j'ai déjà été obligé de prendre un tube pour désserrer cette fichue vis, c'est mieux que les chocscertainement pas.
expérience vécu
j ai détruit l empreinte au 3/4 mon chef de l époque arrive avec un marteau de 2cm de cote de pane un léger choc et le bouchon est venu tout seul
