Thermomètre L200
Modérateur : zounours63
FAC3324
re: Thermomètre L200
Message par FAC3324 »
Donnes la marque de l'écran et la référence si tu la vois inscrite. ;)
Ch_Couz
Message par Ch_Couz »
Tout est sur la photo de face je pense
soit "FIP4BN8S" soit "JECO JAPAN 49012-21101"
je ne vois rien de marqué ailleurs.
FAC3324
Et sur l'afficheur LCD lui-même, rien d'inscrit ?
Sinon as-tu vérifier toutes les soudures avec une loupe par exemple ?
Ch_Couz
non aucune inscription, ou alors sous le verre mais impossible de voir au travers, les soudures ne sont pas du grand art mais elles ne se touchent pas, et le problème était le même avant que je les refasse, j'ai été obligé de faire ça parce que les pates ont cassées dans la prise quand j'ai voulu la débrancher.
jnf80
Message par jnf80 »
Ch_Couz a écrit :autant pour moi c'est en haut a droite, alors soit j'ai un problème avec ma gauche et ma droite, soit j'étais fatigué, soit ce satané PC a changé mes mots :p
C'est l'ordinateur que s'est trompé, j'entend ca toute la journée :lol:
FAC3324
FAC3324 a écrit :Tu veux dire en haut à droite, non ?
Je vais vérifier sur mon donneur d'organe ... j'essaye ce weekend ...
Par contre si tu le change, cela m'intéresse de le récupérer ton afficheur HS afin de savoir si c'est réparable. ;)
J'ai regardé sur celui que j'ai et il a exactement la même tâche en haut à droite sur l'afficheur.
Donc c'est peut-être normal ou alors celui que j'ai, est aussi en panne.
Au niveau électronique, il n'y a pas grand chose en CI :
un Driver Display : µPD6700GH pour piloter l'afficheur à segment
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... H-3B7.html
et un A/D converter : D17145GT pour convertir le signal de la sonde de température
http://kazus.ru/datasheets/80010/pdf-UP ... A-XXX.html
Le reste, c'est des composants passifs, hormis quelques diodes et transistors.
Si tu veux, je te propose d'essayer de le réparer mais pour cela il faudrait que tu me l'envoies, suite en MP. ;)
Ch_Couz
je ne m'y connais pas suffisament en éléctronique pour confirmer ou contredire :)
merci pour la proposition, je passe dans les coulisses... et tiendrai au courant ici si ça refonctionne.
FAC3324
Salut,
Des news : A priori c'est réparable, voir réparé. :cool:
Faut que je finisse les finitions ... l'amour du travail bien fait ! :)
Lis tes MP !
Au fait, je te prépare la facture ! :devil: :devil: :devil:
:D :D :D :D :D :D
Ch_Couz
youhouuuuu je vais enfin savoir combien il fait dehors :p
tant que ça ne dépasse pas les 200€ pas de problème, ça fait cher mais ça les vaut :roll:
100kg
#30
Message par 100kg »
salut fac
peut tu nous dire ce qu'etait la panne ?
ça peut etre interressant si cela nous arrive aussi
a plus
"100kg"
