Voyant rouge clignotant sur Range 2,5 TD VM
Galopper 59
re: Voyant rouge clignotant sur Range 2,5 TD VM
Message par Galopper 59 »
passe un coup de nettoyage sur les deux aiguilles qui font la detection de niveau ;)
GALLO'TOUCH
110-HCPU-CR
Message par 110-HCPU-CR »
Galopper 59 a écrit :passe un coup de nettoyage sur les deux aiguilles qui font la detection de niveau ;)
Bonne idée car les moteurs VW sont connus pour envoyer de l'huile en quantité dans le vase :hein:
A priori tu as le gros vase des T3 ou T4 (Transporter VW)
Donc les dépôts d'huile, de calcaire et de m... diverses peuvent faire isolant ;)
gb5978
Message par gb5978 »
Perso, vu que le voyant s'allume à froid, et qu'après vérification du niveau, celui-ci est bon, j'envisageais un pb de sonde ou électrique. J'ai frotté les 2 aiguilles à l'intérieur du bocal avec une brosse à dent. J'ai enlevé une partie du dépôt noirâtre, puis démarré le moteur : le voyant reste éteint.
On verra demain, je tracte pendant 40 Kms... ;)
110-HCPU-CR
On avance dans le club très fermé des VM 2,5 l avec bocal VW ;)
Va falloir que je regarde les aiguilles de mon vase aussi :hein:
gb5978
RR VM 1992 a écrit :On avance dans le club très fermé des VM 2,5 l avec bocal VW ;)
Par contre en ce qui me concerne, le vase était nickel quand je l'ai posé il me semble. Le dépôt noirâtre qui se forme à l'intérieur viendrait donc de mon moteur. Mais mes niveaux sont stables, que ce soit huile ou LDR
110-HCPU-CR
gb5978 a écrit :Par contre en ce qui me concerne, le vase était nickel quand je l'ai posé il me semble. Le dépôt noirâtre qui se forme à l'intérieur viendrait donc de mon moteur. Mais mes niveaux sont stables, que ce soit huile ou LDR
Un VM faire du dépôt noirâtre ? :hein: :non:
C'est rigoureusement impossible !
Vu que l'huile ne peut jamais passer dans l'eau sur un VM 2,5 l :cool: (la pression de l'eau au niveau des joints d'embase est toujours supérieure à celle de l'huile et en plus l'eau entre les joints s'échappe par des trous de décharge à l'extérieur du bloc)
gb5978
RR VM 1992 a écrit :Un VM faire du dépôt noirâtre ? :hein: :non:
Ben euh, comment on pourrait l'expliquer ce dépôt alors ? :hein:
Sur la photo du moteur, le bocal est bien visible : on ne voit bientôt plus au travers...
110-HCPU-CR
gb5978 a écrit :Ben euh, comment on pourrait l'expliquer ce dépôt alors ? :hein:
Probablement des résidus d'anti-fuite, des ions cuivre et/ou de tartre par exemple ;)
L'idéal serai de faire une analyse ; exemple :
http://www.iespm.com/web/pdf/ExempleRapportLPR.pdf
Galopper 59
petit rappel que le circuit etait "sale.." et que faut proceder a nouveau a un vidange LDR...
m'enfin.. c'est juste ce dont on avait discutés.. :D
GALLO'TOUCH
charly 60
Date d’inscription : mai 2005
#30
Message par charly 60 »
parce que ca aussi ca ce vidange?? :hein:
z etes des grands malades!!
