Soucis culbuteur moteur VM
Modérateur : valJeep
re: Soucis culbuteur moteur VM
Y a plus qu'a investir....... ;)
Max_74
Message par Max_74 »
pat 25 a écrit :Y a plus qu'a investir....... ;)
Bien avancé aujourd'hui... mais y a un p.... d'écrou de fix de turbo que je ne peux pas dévisser avec une plate, et la oeil qui ne passe pas en épaisseur.
Je m'en vais meuler une belle focam à oeil dès demain matin pour ca et trouver une longue torx pour continuer.
Et un grand Merci à Patrick de Bretagne (jeep forum) pour son aide téléphonique toute cette journée.
J'vais me jeter un petit Jack D. A la vôtre ..........!
Max_74
Suite du démontage, ok. tubulures echapement et admission démontée.
Reste plus qu'à trouver une Torx 55 longue pour continuer.
Au passage, cassé le capteur de préssion d'huile en dessèrant un des écrous de la tubulure, faut dire qu'il n'est pas bien situé celui là... (misère si il faut le changer....) En fait... rien n'est bien placé. On se demande comment et avec quels outils spéciaux les ingénieurs arrivent à faire monter (voir démonter...) ces ensembles mécaniques...
Je me rend compte que ma petite fuite d'huile vient des 2 culasses AR sur le coté droite. On verra l'état des culasses dans qq jours.
Si j'ai un peu de temps, je ferai un post complet du démontage (pas encore gagné pour le remontage... ) avec des photos et les outils que j'ai du confectionner.
Je vais commencer à faire tremper tout ce que j'ai démonter ca va pas faire de mal...
Suite dans le courant de la semaine.
J'ai enfin accès au turbo et je vois la commande de la wastegate, mais aucun réglage possible.
Et je me demandais comment adapter un booster règlable dessus. Quelqu'un a déjà fait la manip ?
Il doit bien y avoir un réglage quelque par, et qu'es que tu entens par booster?
110-HCPU-CR
Message par 110-HCPU-CR »
Max_74 a écrit :Suite du démontage, ok. tubulures echapement et admission démontée.
Reste plus qu'à trouver une Torx 55 longue pour continuer..../..... ?
Exact il te faut le jeu complet bicause la culasse du fond et le serrage angulaire... ;)
Max_74
pat 25 a écrit :Il doit bien y avoir un réglage quelque par, et qu'es que tu entens par booster?
le même dispositif que sur celle de Domi. Apparement, son système reprend une tige filetée règlable de l'intérieur.
Mais la, c'est juste une tige fixée par un clip d'un coté qui rentre dans une valve de l'autre sans règlage possible.
Je te fais des photos demain.
Max_74
RR VM 1992 a écrit :Exact il te faut le jeu complet bicause la culasse du fond et le serrage angulaire... ;)
Tu les as trouvé où tes douilles ?
Sur facom.com, ils vendent apparement un set complet. je n'ai pas vu le prix... demain je vais voir chez des accéssoiristes auto.
Le systeme a Domi, si je ne me trompe pas, c'est un robinet avec une fuite sur le tuyau qui va du turbo a la WG, mais tu as intèret a avoir un mano de turbo si tu ne veux pas tout faire sauter, c'est un WM, ne l'oublie pas
110-HCPU-CR
Max_74 a écrit :Tu les as trouvé où tes douilles ?
A l'unité chez un fournituriste auto pro avec les références Facom sauf pour une que j'avais déjà :
[ATTACH]22114[/ATTACH]
Sinon Nordtoto doit faire le petit diamètre ? à vérifier
Max_74
#30
Ca y est, culasses démontées.
Le poussoir semble correct, mais je vais changer les 2 sur la culasse du fond.
Je vais commander joint et vis de culasse.
A suivre....
