moteur bloqué sur un santana sj410
romainletu
re: moteur bloqué sur un santana sj410
Message par romainletu »
essence dans l'huile, ca peut etre la segmentation qui est naze... :roll:
.manu 38
Message par .manu 38 »
y a une pompe a essence mécanique ou pas voir si elle fuit ?
Gilbert30
Message par Gilbert30 »
ça m'est arrivé sur un tracteur tondeuse :) pointeau qui reste ouvert par siphonnage l'essence coule et le réservoir se vide dans le carter. (après un arrêt de plusieurs mois)
Tu contôles ton carbu, nettoyage et vidange et essais, avant de l'attaquer à la masse :diable:
vive le trial
Pierre64
Message par Pierre64 »
Gilbert30 a écrit :ça m'est arrivé sur un tracteur tondeuse :) pointeau qui reste ouvert par siphonnage l'essence coule et le réservoir se vide dans le carter. (après un arrêt de plusieurs mois)
merci
dede83 a écrit :pointeau et flotteur du carbu
joint de pompe a essence
non rien :diable: :diable: :diable: :diable:
Pierre64
dede83 a écrit :non rien :diable: :diable: :diable: :diable:
merci a tous jai commender une pompe je vous dit sa quand je remonte
Gilbert30
non dédé j'ai pas copié :diable: ça me l'a fait 2 fois et vu qu'il n'y avait pas de robinet d'arrêt d'essence sur la bête :D depuis que j'en ai posé un ça baigne :clap: d'ailleurs je sais pas trop comment est foutu le carbu sur cette affaire.
vive le trial
tof de ta tondeuse :D
gaston26
Message par gaston26 »
.manu 38 a écrit :y a une pompe a essence mécanique ou pas voir si elle fuit ?
l'essence qui a pourri les joints de la pompe et passe par la culasse jusqu'a huile c'est possible,donc si la pourri je te dis pas la gueule des durites et des joints de carbu :roll:
Pierre64 a écrit :merci a tous jai commender une pompe je vous dit sa quand je remonte
y'a pas qu'une pompe a changer!
si ca resoud ou pas ton souci apres une pompe et joint de carbu,je te conseille de vite faire une bonne vidange et de prendre les compressions
GASTON26 FOR EVER!!!!!
