TUTORIEL CHANGEMENT D'AMPOULE COMPTEUR KILOMETRIQUE
- denti83
re: TUTORIEL CHANGEMENT D'AMPOULE COMPTEUR KILOMETRIQUE
Vitara 1.9 HDI JLX
Terrano family Space 3.0 Di, 2003
Terrano Family Space 3.0 Di, 2004, 4 Koni heavy Track, jantes Racer, AVM, Protège Carter 8MM, BF goodrich AT
- VV06 T2
Capitaine Flamme a écrit :Bonjour à tous.
Ma modeste contribution au forum.
Le changement d'une ampoule de compteur kilométrique, n'est pas compliqué, et il faut 20 minutes maxi, 30 avec les photos !!!
1/ Repérer les 5 premières vis cruciformes.
[ATTACH]20708[/ATTACH] [ATTACH]20715[/ATTACH]
2/ Enlever le morceau de plastique en bas à gauche (vis 1),
pour pouvoir dégager le joint de portière, jusqu'à hauteur de la vis 3.
[ATTACH]20718[/ATTACH]
3/ Enlever les vis 2/3/4/5.
4/ Tirer doucement sur la partie qui vient d'Être dévissée (doucement!!) Cela vient tranquillement.
ATTENTION La partie droite est tenue par des clips (visibles sur la photo) !!!
Tirer très doucement en aidant par l'arrière pour ne pas casser les clips !!! ( faites ce que je dis pas ce que j'ai fais j'en ai cassé un).
[ATTACH]20709[/ATTACH]
5/ Débrancher la prise du bouton de réglage des rétroviseurs, voila le bas de tableau est libre !.
[ATTACH]20712[/ATTACH]
6/ Pour enlever le couvre compteur, enlever les vis du bas ( vis 6 et 7) ensuite les 3 vis du haut (vis 8/9/10).
[ATTACH]20707[/ATTACH] [ATTACH]20709[/ATTACH]
[ATTACH]20700[/ATTACH]
Le tournevis et en biais (voir photo), préférer un Tournevis court.
[ATTACH]20711[/ATTACH]
7/ Débrancher le connecteur du bouton de réglage des phares, le couvre compteur est libre !.
[ATTACH]20702[/ATTACH]
[ATTACH]20719[/ATTACH]
8/ Enlever les vis ( 11/12/13/14).
[ATTACH]20714[/ATTACH] [ATTACH]20703[/ATTACH]
9/ Basculer le compteur vers vous, l'arrière est bien accessible, les culots d'ampoules bien visibles.
[ATTACH]20710[/ATTACH]
Le changement des ampoules ne pose pas de problème particulier.
Pour les ampoule du compteur kilométrique, Vous pouvez, commander chez conrad par exemple
http://www.conrad.fr/lucioles_couleur_6_12_v_p_18925_19090_211677_211678_FAS
des ampoules types lucioles 12 Volt, et refaire vos voyants vous même.
Il suffit d'enlever l'ampoule en suivant le cheminement des fils, de replacer l'ampoule neuve à l'identique. (voir photos).
[ATTACH]20713[/ATTACH] [ATTACH]20705[/ATTACH]
[ATTACH]20716[/ATTACH] [ATTACH]20701[/ATTACH]
[ATTACH]20706[/ATTACH]
Avant de remonter le compteur, débrancher les deux prises, un petit coup de KF contact sur les connecteurs, un coup de chiffon dans le logement du compteur, ça peut pas faire de mal !
Bon courage à tous !
Salut, pour compléter ce super TUTO, voici les réf de chez NINI pour ces petites ampoules bleus
T2 3P 3.0 DI ULTIMATE 2002
jujudu15
- Date d’inscription : mai 2014
Broche réglage rétroviseur
J'ai eu un souci avec ma broche de commande de rétroviseur.
J'ai voulu démonter pour changement d'ampoules sur mon compteur et en debranchant l'interrupteur,ma prise c'est démonté.
Les files sont sortie de la broche et je ne sais à quel endroit ils vont.
Mon terrano est de 2003,broche blanche .
Si quelqu'un pouvait me prendre une photo sur son véhicule.
Merci d'avance
- Touter
J’ai trouvé sur le net 10 ampoules lucioles montées sur un culot plastique pour 5 € le tout port compris.
Le culot est de couleur verte et les ampoules font 0,56 W comme celles d’origine.
Commande sur le site Ali.....
Livraison en moins de 15 jours. Montées dimanche, tout marche !
- vincent sch
Sympa
- Touter
Erreur de lien ...
<Edit MG94>
Post supprimé.
- Touter
phiraf
- Date d’inscription : décembre 2018
ampoules
je n ai pas trouvé de culot sinon frais de port excessifs sur le net mais ...
chez Noroto j'ai achete deux bulbes 12 volts 1.2 w. pour 5 €
le bulbe s'extrait en tirant sur la douille.
Il suffit de le remplacer par un neuf
Voilou
Bonne journee
- lio49
- Date d’inscription : juin 2016
- Dailyracer
- Date d’inscription : novembre 2019
Opération effectué sur un T1, il y a quelques différences pour le démontage.
Avant :
Après :
Ampoule LED commandé sur amazon lien : https://www.amazon.fr/gp/product/B079GS ... UTF8&psc=1
