Fixation d’un extincteur
ghimi06
re: Fixation d’un extincteur
Message par ghimi06 »
Bonjour ,je vais poser une question de" connaisseur " :D c'est quoi Les inserts :hein:
SUZUKI VITARA ALLGRIP
Runner
Message par Runner »
ghimi06 a écrit :Bonjour ,je vais poser une question de" connaisseur " :D c'est quoi Les inserts :hein:
Un truc qui sert à insérer! :D :D :D :D
« Per Tolosa totjorn mai »
Sicut Aquila
FIFITOY
Message par FIFITOY »
C'est aussi sur la photo du post1
Insert à tole
permet d'insérer un écrou M6 M8 dans de la tole fine
principe idem à un rivet pop :D
[ATTACH]20128[/ATTACH]
FIFITOY
rbena
Insert à tole
Message par rbena »
Pour Fifitoy, au risque de faire un peu dériver le sujet.
Où peut-on trouver ces inserts ? Dans quelles tailles ?
Comment fait tu pour les sertir ? Une pince spéciale ?
Je dois monter un schnorkel sur mon 80. Je ne veux pas mettre les inserts en plastique fournis avec le Safari pour la fixation de montant de pare-brise. Je pensai mettre des rivets pop peints noyés dans la colle à pare brise (pour limiter au max la corrosion et l'électrolyse alu/tole) ou ces fameux rivets que je ne trouve pas autour de chez moi ... :( .
Merci d'avance de ton aide.
A part ça...
Prend des rivets inox, cest ce que j'ai fait ;)
FIFITOY
rbena a écrit :Pour Fifitoy, au risque de faire un peu dériver le sujet.
A part ça...
Oui c'est une pince speciale (qui fonctionne sur le même principe qu'une rivet pop ) -j'avais acheté ça en 2002 ou 3 - la boite kit avec la pince et un assortiment d'insert - Plus des insert M6 il y a différent diamètre et epaisseur de la collerette
Achat fait à un Comptoir d'outillage et mécanique (à l'époque 80€ je crois)
FIFITOY
ghimi06
FIFITOY a écrit :C'est aussi sur la photo du post1
Insert à tole
Merci pour la réponse ,je suis moins bête maintenant et surement d'autres avec moi :D :D :D ;)
sebrunner
Message par sebrunner »
NICOTOY60 a écrit :ben c'est nikel , je voit pas ou est le pb ?????????? :hein:
tres facile d'accés avec une attache trés rapide a faire sauter , c'est parfait ........ :cool:
Le soucis c'est qu'il est dans le coffre... tu n'y a pas accès depuis ta place de pilote ni depuis la place du copilote :cool:
Donc si tu veux t'en servir, le temps de descendre et d'aller le chercer dans le coffre (éventuellement plein d'autre truc), ou de de chevaucher la banquette arrière pour l'attrapper puis ressortir... ça risque d'être trop tard :(
Faut pas oublier qu'en cas de départ d'incendie (car un extincteur ne sert que dans ce cas) la rapidité d'intervention est primordiale ;)
Il faut pas beaucoup plus de 30s pour passer d'un départ d'incendie à un incendie tout court :confused:
Perso j'ai un 1kg... je sais que c'est pas franchement suffisant... j'y viendrai au 2kg mais après avoir renforcer la fixation :cool:
Mais (et c'est peut être très perso) je préfère encore mon 1Kg que j'attrape en même temps que j'enlève la ceinture de sécurité que ton 2 ou 3Kg qu'il faut chercher au fond du coffre ;)
I:oBJ#4:p
"soft papouille" POWER
FIFITOY
J'ai fixé celui du cote passager !!!
pas de jaloux chacun le sien :D
[ATTACH]21203[/ATTACH]
[ATTACH]21204[/ATTACH]
FIFITOY
jeandu64
ça fait rien si je déterre ce post ?
#30
Message par jeandu64 »
Salut à tous
Juste pour donner suite et proposer une autre idée de fixation, et comme pour un coup, j'ai pensé à faire des photos, je vous propose ce que j'ai fais sur mon T2.
Là où il est, il est facile d'acces, ne gène rien si ce n'est la ventilation sur les pieds du passager.
mon T2: 2.7 TDI de 07/ 97, 7pl, 262 kkm, IC, egr off, filtre green, kit TM réhausse +5cm, débimetre Hitachi, pneus BFG AT 235/75/16 ET 0, triangle sup renforcé, bagues polyu divers...Chuuss
