problèmes de freins (front B)
Modérateur : této
pat 34
re: problèmes de freins (front B)
Message par pat 34 »
bin quand j'avais changer les miens :mad: il te faut bien caler et lever le frontera :mad:
ensuite tu enleves ton frein a main et tu demonte l'etrier ( 2 boulons de 17)complet et le porte etrier ( 2 boulons de 24 )
et ensuite tapper vers l'exterieur et faire faire 1/4 tour apres chaque coup de marteau ;)
mais pense a bien enlever le frein a main car sinon ca va être hyper difficile a enlever :D ;)
lab69
Message par lab69 »
le frein à main se prend sur les disques AR ?
je croyais qu'il y avait des garnitures spéciales pour lui et que c'était sur l'arbre de transmission. :hein:
bon j'vais essayer ça, thanks ;)
pat 34
bin sur le frontera A et B meme truc pour ceux qui ont les 4 disques ;)
le frein a main est sur les roues arriere et les garnitures ou machoires a l'interieur ;)
donc il te faut desserer le frein a main pour sortir les disques :D ;)
lab69
Message par lab69 »
enfin !! j'ai galèré pour la dépose des disque AR, mais finalement avec du dégrippant et un merlin de 5kg les petits coups sont très efficace :tron:
le front freine comme à son jeune age.
- disques av-ar neuf (brembo), plaquettes neuves.
- étriers nettoyés, pistons degrippés graissés, looquid neuf...
pas peu fier de moi sur ce coup :cool:
sauf pour le coup du frein à main. quel burne de croire que c'était sur l'arbre de transmission ;)
stebri01
Message par stebri01 »
Heureux que tu es pu faire tou seul et que cela marche :) :) :)
stephane patro y60 2.8l
pour LAB 69 ,le graisse au cuivre se fait chez MOLYKOTE, référence "Cu7439 Plus Paste", en tube de 100g ou en pot de 1kg.. Attention c'est une saleté à enlever de sur les vêtements !!Pour sortir les disques de freins AR, il y a une astuce : Ils sont durs à sortir parce que les garnitures sont plus étroites que la largeur du tambour et donc après usure desdits tambours, il se fait une sorte de rebord qui gène la sortie. Donc, enlever le petit capuchon caoutchouc derrière en bas et détendre les mâchoires suffisament pour les sortir à l'aise. Pour décoller les disques, il faut visser une vis hallen de 6 dans le trou taraudé prévu à cet effet. J'ai une rafale de photos là dessus, je vais voir ce que je peux faire.
ah que coucou
poser cette vis pour mettre en tension avant de commencer à taper au maillet
voilà ce qu'il faut faire avant de remonter les disque/tambour AR
voilà ce que ça doit donner
c'est le fameux bourrelet non usé qui gène l'extraction du disque
#30
c'est là qu'il faut prendre des notes, le sens du filetage indique dans quel sens il faudra tourner la molette crantée accessible depuis l'arrière sous le bouchon caoutchouc, pour tendre ou détendre.
