Réparation injecteurs possible ?
budzon
re: Réparation injecteurs possible ?
Message par budzon »
Salut à tous!
As-tu contrôlé si le préchauffage fontionne? On ne sait jamais
SUVman
Message par SUVman »
Salut,
Vérifie ta batterie, ET sa bonne recharge!!!
T'as essayé de mettre des pinces avec une autre voiture pour voir si ça démarrait?
Peut être que ton alternateur a un coup dans l'aile... Il aurait morflé un mois après que tu es changé la batterie par exemple..
Tu dois pouvoir le tester une fois que t'aura re démarrer la voiture en regardant la tension au voltmètre aux bornes de la batterie, elle doit être supérieure à 12v.
J'ai eu un pb du même genre sur notre clio DCI, batterie HS (donc équivalent à batterie déchargée) => désamorçage gasoil à chaque extinction prolongée du moteur => Réamorçage manuel obligé avant de pousser la voiture pour la remettre en marche ou de la redémarrer à l'aide des pinces. (plus de jus pour la pompe d'amorçage)
Bon courage!
Salut à tous,
Merci pour les pistes de recherche. Il faut que nous refassions un nouvel essai. Merci à vous, parce qu'ici on est perdu, il faut qu'on recommence tout à zéro.
Nico62
Message par Nico62 »
Tu peux controler le capteur qui ce trouve sur la rampe d'injection (si tu n'a pas 200 bars dans la rampe en 2 tours de volant moteur, le calculateur ordonne aux injecteur de ne pas s'ouvrir)
