HJ61 et un relais qui merde...? Mais lequel ?
Gégé
re: HJ61 et un relais qui merde...? Mais lequel ?
Message par Gégé »
Salut,
Vous mettez tous vote convertisseur dans le coffre???
On peut rencontrer ce problème avec tous les convertisseurs?
J'ai un convertisseur sans inter marche/arrèt: je peux en rajouter un sur le fil d'alim??
Merci!
"Un groupe de grock qui prétend avoir choisi l'underground,
c'est comme une femme moche qui prétend avoir choisi le célibat..."
wildbear
Message par wildbear »
Gégé a écrit :Salut,
Apparement oui :D
Apparement non :D
Normalement (de tete) un convertisseur n'a besoin que de petit condo, pour filtrer...il a du grillé une diode "anti-retour"
Mais bien sur :idée:
Gégé
Message par Gégé »
fffffffff, j'ai la flemme de le mettre dans le coffre, mais je crois que je vais le faire... :(
Ce qui me gène, c'est la place que ça va prendre (je dors dans le coffre avec ma copine).
Puis-je le mettre entre les panneau et l'intérieur de l'aile?? Il risque pas de chauffer là?
D'ailleurs, ça va pas trop chauffer l'habitacle? Pas de risque de feu (contact éventuel avec la moquette?)?
Merci de me filer vos tuyaux! :D
Un dernier truc, le 24v je le tire de l'Outlet Power?? (j'ai pas encore regardé ce qu'était ce fameux Outlet Power)
Merkiiiiii!
wildbear
On apercoit la position du mien
Il est vissé a travers la garniture, sur une traverse en tole existante, il gene pas du tout
(de toute facon j'avais deja le webasto dans le caisson en bois)
Avant, il etait sous la banquette arriere, c'etait plus genant.
Le "power outltet" est le boitier fixé a l'arriere du filtre a air.
C'est mieux de se brancher là, c'est fait expres, tu as le choix + batt ou + acc et y'a des fusibles
Gégé
Message par Gégé »
Ok! Vais faire comme ça.
Une dernière question: tu m'avais parlé de trouver à la casse une boite à fusible pour tirer tous le cablage autoradio/prise allume cigare av/ar/etc... J'ai du mal a trouvé une petite boite à fusible... Tu l'a placé où dans ton camion??
wildbear
Et bien en fait j'ai pas fait ca
J'utilise les fusible du Power Outlet ou des porte fusible a enficher sur fils (pour les phares additionnels)
Sinon on trouve auusi se genre de boite dans les magasin de pieces auto
Oliv'68
Message par Oliv'68 »
Salut, alors tu vas sur le site d'offroad attitude, je viens d'en acheter une à 4 fusible, ils éxistent en 4, 6 ou 8 fusibles...ça vient de chez blade fuse box, à voir si ils ne font pas de VPC, celà t'éviterais de payer comme moi la marge d'offraoad ;)
Oliv' convertisseur dans le coffre, mais qui va finir dans l'aile, derrière une tôle alu, ma garniture se pête la gueule sans arrêt...bientot une photo :idée:
Satamax
Grincheux des montagnes
Message par Satamax »
Moi les deux convertisseurs sont sur le passage de roue avant gauche!
Tcho.
Max.
Gégé
Message par Gégé »
Ouais, moi c comme toi Satamax.. mais apparement, faut pas.
Oliv', j'ai refait mes plaques de garniture en contre plaqué 3mm, beaucoup plus solide que la me... d'origine. Je vais faire comme Wildbear, le fixer sur une traverse.
Merci Oliv' pour le truc d'Offroad.. :idée:
Satamax
#30
Euh, pourquoi il ne faut pas?
Tcho.
Max.
