Re-Re-pompe à eau terrano
Tanguy
re: Re-Re-pompe à eau terrano
Message par Tanguy »
ça sent le sable chaud ! :no: :eek:
CU4TRO
Message par CU4TRO »
C'est fait!
Sauf que dans la boite du thermostat neuf, le joint papier fourni avec ne correspondait pas du tout avec le couvercle du Thermostat :hein:
j'ai donc fait le joint à l'Autojoint Bleu.....et pas de fuite!
Pour la pompe pas de soucis particulier, au montage de l'autojoint bleu sur le bloc moteur+joint papier+autojoint bleu sur la pompe!
J'ai aussi tout lavé, le vase d'expension etait plein de boue, il est a present comme neuf et resultat le T2 chauffe normalement et surtout plus de flaque d'eau sous la voiture :)
Merci à vous tous! :o
4
T2 2.7TD wilson 1994 - 186000km - court
stef64
Message par stef64 »
Super! :)
C'est reparti pour de longues années sans nuages. ;)
Stef.
TERRANO II TDI AM 2001, 100000 KMS, 5p, luxe, amortos TM +5, moyeux AVM.
Santa fé 2.0 crdi pack luxe, 2005, 100000km.
Olivier S.
Message par Olivier S. »
Bon... Il va falloir que j'y passe :confused:
Apparemment, on trouve tout et n'importe quoi que l'"on" fait passer pour des pompe à eau de T2 2L7 TDi sur le net :hein: :(
J'en ai peut-être trouvé une chez un particulier, mais je voudrais être sûr...
J'attends les références du vendeur, mais en attendant voilà la photo de la bête:
Céty bon ou cétipabon, pour un T2 2L7 TDI de 2000? :hein:
Merci d'avance
tdm38
Message par tdm38 »
Salut,
sa ressemble dur!!!!
Je te poste quelques vues que j'ai copier sur mon logiciel du boulot.
Il ne faut pas avoir peur des chevaux sous le capot mais de l'âne derrière le volant.
EX T2 2.7 TDI
Yann
Olivier S.
Je te remercie ;)
par exemple,=> hez O****o tu as des prix trés différents pour, apparemment, la même chose... Sauf que j'ai trouvé la réf. de la 2ème pour un T1 ou un 2.7TD :hein:
Si d'autres peuvent confirmer ;)
tdm38
Message par tdm38 »
Ref Qh Quinton Hazel:QCP2915
delphi: WP 2496
apres je ne sais pas si le logiciel de chez oscar est fiable a 100%.
Moi c'est un logiciel que j'utilise a mon taf.
Par contre je peux regarder et confirmer lundi quel pompe a eau monter.
Faudrait me donner en mp type et num de serie ou alors ton Immatriculation.
a+
a+
EX T2 2.7 TDI
Yann
Olivier S.
OK!
J'attends la réponse du vendeur ;)
Olivier S.
Le vendeur me dit que sur sa pompe, il est inscrit "K1 B23".
Je lui ai demandé l'année de son T2. Apparemment, il a commandé sa pompe sur e**y et ce n'etait pas le bon modèle :no:
tdm38
#30
Message par tdm38 »
Olivier S. a écrit :Le vendeur me dit que sur sa pompe, il est inscrit "K1 B23".
K1 B23 Ne me donne rien sur le logiciel que j'ai à la maison.
Je regarde demain au taf si ca me donne autre chose.
EX T2 2.7 TDI
Yann
