Inforad K1 ou K0 comme récepteur GPS?
Modérateur : commando ricard
Anjuna
re: Inforad K1 ou K0 comme récepteur GPS?
Message par Anjuna »
Arg...non... Cà marche paaaaas :confused:
Mais je comprends pas pourquoi :hein:
J'essaye tout à l'heure à la maison, je galère un peu mais j'arrive à faire marcher ozi avec le K1, il me situe très bien sur la carte, moi content
Je prends l'ordi sous le bras, le k1, et zou, je pars au boulot en allumant le bazard pour tester en roulant ... Et v'la ti pas ksamarchpas :confused:
J'ai probablement pas fait comme il faut vu comment je maîtrise le truc mais je capte pas :no:
Kikimespik ? Siouplait ... :)
Je pense que c'est une bête histoire de config mais bon :hein:
Merci d'avance à celui ou celle qui prendra le temps de m'éclairer :)
Anjuna
Je vais devenir chauve avec ce **^$ù$*! de truc ... :confused:
Je n'arrive pas à le paramétrer correctement ... :mad:
J'arrête pour ce soir sinon je vais jouer à ordinateur vole :diable:
Merci à l'âme charitable qui m'expliquera comment faire
Bernard_83
Message par Bernard_83 »
c'est quoi qui ne va pas ?
Anjuna
Salut Bernard :)
Ben il semble qu'Ozi ne reçoit rien du K1. Donc j'ai sans doute mal configuré :hein:
Si j'essaye le simulateur nmea, çà fonctionne sans souci mais si je veux passer en moving map, j'ai deux points noirs en bas d'écran ( là où est indiqué " moving map is on ) et c'est tout. Pas de situation sur la carte :hein:
En config, j'ai pourtant mis en nmea seulement, limité à 4800 bds ... et que dalle :confused:
J'ai essayé un peu tout comme config, mais çà marche pas plus :confused:
Bernard_83
tu as le port COM et GPS a configurer verifis surtout le port !
Anjuna
Effectivement, je n'ai pas cette configuration :no:
Au niveau du port COM, normalement, c'est ok mais j'ai noté quelques différences, notament sur le format de sortie des données NMEA. J'ai laissé tel que et c'est en WGS84. Une autre, le gps symbol set, j'ai mis sur default pensant que Garmin symbols était exclusivement réservé à Garmin :rolleyes:
J'essai çà demain, là je suis au boulot ... ;)
Merci à toi pour les captures d'écran :)
Bernard_83
dans tous les cas regarde avec hyperterminal si tu voies bien les trames
Anjuna
Ok :eek: :) :( :rolleyes:
Mais euh ..... C'est quoi donc hyperterminal ? :no: :hein:
Je maîtrise à mort :D
Nan, en fait je viens de chercher vite fait avec mon ami gogol, j'ai trouvé ce que c'est ;) J'apprends des trucs moi .... Diiiiingue :D
Donc si je capte à peu près, c'est un truc qui permet de visualiser les communication, right ?
Anjuna
Bon, je suis une vraie buse, mais çà marche !
En fait, je me trompais de port... Oui, je sais, je suis c** :D
Merci de ton aide ;)
Bernard_83
#30
tu as tout bon !
avec hyperterminal tu visualises tout simplement ce qui "sort" du GPS , ces trames sont interprétées par le gps ..
voila tu gères ! ;)
