Pression d'injecteur diesel
Modérateur : vincent sch
- dolar
- Date d’inscription : avril 2019
re: pression d'injecteur diesel
- yamajim
- Date d’inscription : janvier 2014
Pour la marque des nez d'injecteurs j'ai posé plusieurs fois de la sous marque (bien souvent c'est du chinois) et j'ai jamais eu de soucis, seul la longevité risque d'etre plus courte que des orginaux bosch/zexel, je change et tare moi même mes injecteurs (j'ai un peu de matos) et j'ai toujours bricolé l'injecteur pilote aussi bien que les autres et je ne vois pas en quoi c'est un problème (sur plusieurs moteur différent), un injecteur pilote c'est un injecteur normal avec un capteur piezzo, ce qui n'est pas reparable par contre c'est le capteur piezzo, il est serti dans l'injecteur et n'est pas démontable, si ce capteur est mort l'injecteur ne peu plus servir en tant que pilote mais il peu encore servir comme injecteur classique.
Même si le nuage des injecteurs est bon, les nez seront toujours humide, un nez d'injecteur aussi neuf soit-il n'est pas étanche à 100% à haute pression, d'ailleurs lorsqu'on monte des nez et qu'on verifie le tarage, normalement on verifie aussi le temps de formation d'une goute à 95% de la pression d'ouverture du dit injecteur, il ne faut pas que l'apparition de cette goute soit trop rapide, mais cette goute est systematiquement présente lors des essais.
Les pare flammes ne change rien au fonctionnement, le risque c'est que ton injecteurs se grippe dans la culasse avec le temps (le joint n'etant plus étanche)
- dolar
-Est ce que le diag va m'indiquer que le capteur est HS ?
-Puis-je tenter de démarrer en débranchant la connectique de l'injecteur pilote ? (peut-être que l ecu va autoriser le démarrage et se mettre en mode dégradé)
Merci d'avance
- yamajim
Le diag ne te diras pas forcement si le capteur est mort, les seul cas ou ca te le diras, c'est si le capteur est en court circuit ou à l'inverse complètement ouvert equivalent de debranché quoi), mais quand un capteur piezo est mort c'est trés trés rarement un de ces 2 cas, souvent il renvois juste des valeurs incoherente moteur tournant ou alors aucune reaction.dolar a écrit :Merci pour tes réponses. Dans ce cas :
Merci d'avance
Un injecteur pilote sert juste à communiquer le debut d'injection au calculateur, ainsi le calculateur est en mesure de determiner et de corriger si besoin (et si possible) l'avance à l'injection en comparant l'info avec le capteur PMH. Si tu suit bien la logique de ce que je viens de dire, le calculateur peu recevoir une info de ce capteur que si le moteur est déja en route (sauf dans les rare cas précedent que j'ai cité) car c'est l'ouverture de l'injecteur qui "actionne" ce capteur. Qui dit injecteur qui s'ouvre dit injection de gasoil dit demarrage (sauf si la pompe à injection n'est pas calé correctement), ton problème est ailleurs. Au pire des cas si le calculateur se rend compte que le capteur est mort que se soit avant ou aprés démarrage, la seule chose que fera eventuellement l'ecu c'est de mettre ton moteur en mode degradé (pas de puissance, mais moteur tournant quand même).
As-tu essayé de raccordé un injecteur "en l'air" en dehors de la culasse et de faire tourner le demarreur pour voir si il crache? Ou même tout simplement de desserrer un raccord d'injecteur pendant que le demarreur tourne?
- dolar
- yamajim
Tu t'emmerdes pour rien un calage au comparateur ne changeras rien. si le pignon de ta pompe est bien calé, la marge de reglage de l'avance de la pompe (deserrer les boulons et pivoter la pompe sur elle même) n'empèche pas le demarrage, dans le pire des cas si tu met l'avance au minimum ca peu ratatouiller quelques secondes avant de demarrer, mais ca demarrera. A la limite si tu veu tu essayes tout simplement de mettre l'avance au maximum (tu ne risque absolument rien, et avec l'avance au maximum c'est là que ca démarre le mieux à froid.dolar a écrit :Je suis dans l'attente d'un comparateur afin de caler correctement ma PI et je verrai par la suite si mon problème est résolu
Pour caler au comparateur tu vas vraiment t'emmerder la vie pour aucun resultat.
Je n'ai jamais calé la moindre pompe au comparateur, pour moi c'est de la connerie, le calage au comparateur n'est valable que quand tout le système d'injection est presque neuf, quand il y a de l'usure aussi faible soit elle ca fausse complètement le reglage.
- dolar
- moitib
nan c'est pas complètement vraiyamajim a écrit :En augmentant le tarage des injecteurs le debit de gasoil diminue et non l'inverse.... On demande plus d'effort à la pompe pour ouvrir l'injecteur ca débite donc moins, et sur de l'injection indirecte 20bar de plus le ralenti baisse carrément.
Pour le terrano 2,7 , bosch et zexel c'est strictement la même chose, zexel c'est la filliale japonaise de bosch mais les pièces sont strictement identique et interchangeable.
La pression de tarage est bien de 103 à 122bars, donc 120bars c'est trés bien. Et de toute facon même à 90bars ca doit demarrer.
Tes nez d'injecteurs sont neuf/vieux? Ils pissent, c'est à dire? Tu les à monté sur une pompe de tarage pour verifier c'est ca?
Que la pression de tarage soit pareille ok ça c'est fort possible.
Mais entre le montage hitachi et Bosch les différences sont monumentales. Les injecteurs sont de diamètre différents, et bien sûr la culasse est differente
Et c'est la partie immergée de l'iceberg.
Si des gens cherchent des pieces Hitachi allez voir Dédé sur son forum. Il en a plin plin.
- yamajim
On parle pas de hitachi, on parle de zexel (qui est bien la filiale japonaise de bosch). Hitachi en revanche n'as rien à voir avec zexel ou bosch.moitib a écrit :nan c'est pas complètement vrai
- chichelache
yamajim ça fait du bien de lire des avis de quelqu'un qui s'y connait!! en diesel!yamajim a écrit :On parle pas de hitachi, on parle de zexel (qui est bien la filiale japonaise de bosch). Hitachi en revanche n'as rien à voir avec zexel ou bosch.
