Pression d'injecteur diesel
Modérateur : vincent sch
- paulotoy
- Date d’inscription : mai 2006
- 4x4 : Suzuki sx4 4x4
je voudrais un petit renseignement,svp.
consernant la pression d'injection sur les injecteur des moteur japonais ou suisse alors que les nôtres français sont a 159 kgf/cm2,
je voudrais donc savoir a quelle pression sont tarrer celle de c'est moteur .
merci de votre aides .
@ bien top j-paul
- david V8 60
- Date d’inscription : mai 2008
re: pression d'injecteur diesel
- paulotoy
merci du conseil mai je ne dispose pas du vehicule en question.
le modèle donc je souhaite avoir cette indication sur la pression d'injection et le modèle nippon ou suisse ou même autre mai c'est le modèle avec intercooleur d'origine merci d'avance !!!!!!
@ bien top j-paul
- DieselRetraite
- Date d’inscription : avril 2008
Les pressions de tarage varient suivant le type d'injection.
Il suffit de se renseigner chez un Dieseliste, lui il doit posséder les tableaux de tarage.
Ex : Injections indirecte : 125bars à 165 bars
Ex : Injection directe : à partir de 175 bars .................
Ex : Type common rail (HDI etc...) et autre jusque 1200bars mais impossibilité d'intervenir soi-même.
Que le moteur soit Suisse, Japonais ou US ou ??? Cela n'as aucune importance, mais il y à toujours un tableau de pressions de tarage correspondant au moteur.
J'espère t'avoir renseigné correctement.
- paulotoy
@ bien top j-paul
- ailbert
me semble bien qu'il y a une petite différence de tarage en fonction de l'injecteur neuf ou révision
mais je n'ai plus les valeurs
bises lili
- mussoman
- Date d’inscription : novembre 2007
Les diesels Hautes pression ne vont pas jusque à 1200 bars, ils vont de 1200 à 2000 barsDieselRetraite a écrit :Salut.
- DieselRetraite
Pour les pressions, OK jusque 2000bars c'est une information que j'ais omis de préciser.
- paulotoy
en fait je voudrais c'est chiffres pour faire tarrer mes injecteur en fonction de cela car je conte monter un interco, donc si je touche un peu la pompe et que j'ai le bon tarrage des modèles chinois ou autre qu'il sont intercole d'origine je grade la meme puissance que eu et la fiabilité légendaire du toy
merci et a tres bien top
j-paul
- dolar
- Date d’inscription : avril 2019
Auriez vous la pression de tarage d'un terrano 2 2.7l tdi montage pompe zexel. J'ai la rta qui indique une pression de tarage entre 103 et 122bars pour un montage pompe Bosch. Quand je compare sur une autre culasse montage Bosch je vois que les injecteurs ne sont pas les mêmes (les miens ont un diamètre inférieur ). Je les ai taré a 120bars est ce insuffisant? Le véhicule ne démarre pas et en démontant les injecteurs je vois qu' ils pissent. Vous me conseillez combien
Merci d avance
