Je suis zéro en CB ça fonctionne pas
Modérateur : commando ricard
Manouche
re: Je suis zéro en CB ça fonctionne pas
Message par Manouche »
Galopper 59 a écrit :a l'arriere du TX.. t'a une fiche HP.. essais de mettre un HP externe ou un casque..
histoire de controler que le HP est OK..ou pas si t'a du son dans le casque et une fois la prise(3.5mm) debranché a l'exterieur..
on avance.. :D
Ok donc test fait, j'ai pas plus de son avec casque qu'avec le HP de la CB. ( un très léger bourdonnement aigu.
Par contre en PA je n'ai pas de son dans le casque...ça c'est pas normal !
On avance on avance..
410 sortie d'usine.
Galopper 59
Message par Galopper 59 »
Manouche a écrit :Ok donc test fait, j'ai pas plus de son avec casque qu'avec le HP de la CB. ( un très léger bourdonnement aigu.
en PA(Public adresse)
t'a du son que si t'appuis sur le micro..
euuuu evite de mettre un casque et de tester..tu va te peter un tympan!! :D
en mode AM t'a tres peut de souffle.. en + si antenne non connecté..
passe en FM... ;)
squelch a 0 biensur !!
GALLO'TOUCH
Manouche
Galopper 59 a écrit :en PA(Public adresse)
passe en FM... ;)
En PA pas de son si j'appuie sur la pédale...pas normal sur l'autre que j'ai (une grosse fixe, en PA ça fonctionne)
Et mes tympans vont bien.. ;) Si cette CB pas de sélécteur AM/FM.
Antenne connéctée, mais pas de TOS metre.
Squelch sur zéro depuis le dépbut des tests ;)
410 sortie d'usine.
Galopper 59
faut test avec une autre micro..ou tester les fils entre prise et micro.. ca arrive que ca casse juste a l'entrée du mick ;)
resumé
t'a bien un changement etat lors de l'appuis
pas de reception(son)
pas de vocal PA donc en emission idem..meme si ca emet.. y a pas de son.. :malade:
si pb persiste.. je pense a platine modulation HS dus a fonctionnement sans antenne par le precedent proprio.. :(
GALLO'TOUCH
commando ricard
Message par commando ricard »
Manouche a écrit :Bon voilà j'ai rebranché il y à du mieux, mais tjrs pas de réception, à l'émission, j'entend uniquement le bruit lorsque je presse sur le bouton du micro.
Et effectivement sans micro il n'y à donc rien.
Par contre j'adore le schéma..pas compliqué lol :D
Bon je suis toute Ouîe mes amis, je cherche encore et encore encore encore....
Y'a un soucis :confused: Lorsque tu appuies sur le micro (bouton PTT), tu ne peux pas entendre de bruit, puisque tu es en émission.
Tu ne devrais avoir aucun bruit à part ta voix et le son environnent, mais (pas dans le TX, juste dans ton oreille). :confused: :confused: :confused:
ᓴᑳᐃᐧᔨᓂᐤ sakâwiyiniw
Team:"LES GORETS POETES"
Manouche
Bon j'abandonne pour ce soir...les fils du micros se sont débranchés à leurs tour, j'ai tout laisser comme ça, sinon je vais tt mettre à la poubelle.
Quand je dis que j'ai du son lorsque j'appuie sur la pédale (changement d'état uniquement pas de voix) c'est dans l'autre cb que j'ai (une grosse pas homologuée ;) )
Je sais pas si ça viens du micro, ou alors du truc machin grillé pour fonctionnement sans antènne car ça c'est fort possible vus que c'est mon grand père et que lui et la téchnologie ça fait deux, voir même trois...
je vais peut être en acheté une, à moins que l'on puisse trouver des micros seul?
C'est combien une neuve? Je veux pas un truc de compet non plus..
410 sortie d'usine.
commando ricard
Manouche a écrit :Bon j'abandonne pour ce soir...les fils du micros se sont débranchés à leurs tour, j'ai tout laisser comme ça, sinon je vais tt mettre à la poubelle.
MP
ᓴᑳᐃᐧᔨᓂᐤ sakâwiyiniw
Manouche
bon je crois qu'elle est naze cette Cb je vais investir dans les premiers prix de la marque président au moins je serais pas emmerder, si quelqu'un à une bonne adresse...
merci à tous pour votre aide précieuse :o
410 sortie d'usine.
TaNgOyAya
Message par TaNgOyAya »
tu dis : j'entend uniquement le bruit lorsque je presse sur le bouton du micro.
c'est que tu as inversé deux fils au niveau micro , vu que tu as l'effet inverse de celui desiré.
si tu entend les parasite quand tu appuie sur le mic cela peut etre que ça !
ton tx se met en "porteuse" dès que tu l'allume,d'où le manque de son.
Le plaisir est un droit, La jouissance une force
commando ricard
#30
C'est ce que je lui ai dit 4 messages au dessus. ;)
ᓴᑳᐃᐧᔨᓂᐤ sakâwiyiniw
