pour la catégorie "léger", effectivement c'est possible en se basant sur les poids réels, mais ça n'autorise pas (où très peu) les dépassements de PTAC et PTRA, et ne dispense surtout pas de l'obligation d'avoir le permis correspondant... si ma mémoire est bonne ?!wildbear a écrit : J'oubliais, j'avais entendu parlé d'une possibilité de rouler au dela des poids (et gabarit) en mettant un disque 60 a l'arriere de la remorque (et bien sur de respecter).
Comme les forains, qui ont 36 remorques derriere leur camion.
Info ou Intox ?
Info remorques
Modérateur : vincent sch
- d3ni5
re: Info remorques
re: Info remorques
De plus pour mon info (suis inculte la ) la remorques freinées tu la raccorde ou pour le freinage?
Ca m'interesse aussi le permis E (on va peut etre finir pas le passer ensemble !!!
- Carbu
re: Info remorques
Ne pas freiner DANS la descente, freiner AVANT !!!
Dans la descente il faut freiner tout tout tout doucement, juste ce qu'il faut pour maintenir la vitesse, mais pas pour la réduire !!! Il faut réduire la vitesse avant la descente.
Si tu freines trop fort en descente, la remorque , si mal équilibrée, risque de partir en zig zag, et alors bonjour les sueurs froides. si ça arrive il faut garder assez de puissance pour réaccélérer pour remettre la remorque en ligne droite. Mais c'est pas le réflexe le plus naturel
- archibal3
re: Info remorques
aucun racordement a faire sauf celui de l'electricitéBuzz a écrit : De plus pour mon info (suis inculte la ) la remorques freinées tu la raccorde ou pour le freinage?
le systeme de freinage et dans la fleche de la remorque par un systeme de "verin " quand on freine la remorque pousse et cela par un systeme de levier actione le frein de la remorque des que l'on repasse en traction le levier s'inverse et le frein ce dessere
c'est tres théorique mais cela t'aura permi de comprendre j'espere
re: Info remorques
- wildbear
- VIP
re: Info remorques
En fait la tete d'attelage coulisse(avec amortisseur) et actionne les freins.Buzz a écrit : la remorques freinées tu la raccorde ou pour le freinage?
donc tu freines doucement, et ensuite c'est la remorque qui te freine, le temps que la tete reprenne ca place (ca fait drole au debut).
Tu as aussi un cable de securité qu actionneras le frein a main si l'attelage se decroche (faut le faire, on m'a piqué le mien, un bette cable oxydé de 2mm de diametre)
Y'avait un vieux systeme basé sur l'assiette de la remorque mais qui n'existe plus (je crois)
- wildbear
- VIP
re: Info remorques
- Cortel
re: Info remorques
Longueur du plateau : 3m40.
Charge utile : 2.650 T
Mais je sais pas si mon attelage de trol est un lourd ou un leger
C'est une enorme poutre qui va d'un longeron a l'autre et qui est fixee par 3 boulons de diametre 12 qui traversent verticalement les longerons lateraux ...
(poid du tout, environ 40 Kg - sans le crochet ...)
re: Info remorques
de toute facon le leger se monte diect sans aucun demontage alors que le lourd demande le demontage du PC d'origine (mais toi tu peux past e rendre compte
Par contre evite les muds pour tracter
- Oooops!
re: Info remorques
Euh, quand j'ai cherché un attelage pour mon KZJ90 en sept 2000, un fabricant de remorques (et vendeur d'attelage) m'a dit texto: "attelage léger ou lourd ça existe plus, l'attelage vendu pour un véhicule donné doit correspondre aux caractéristiques maxi du vehicule".cortel a écrit :Bon, j'ai louer une remorque de BTP de 3.5 T chez Loxam ... 24 euros la journee![]()
Mais je sais pas si mon attelage de trol est un lourd ou un leger![]()
J'ai signalé "attelage", car après coup, on peut monter certaines boules ou crochets spéciaux qui eux peuvent être avec une charge différente (ex boules surbaissées), précisée sur la pièce.
Au fait, ça me rappelle que sur mon attelage de KZJ, les charges maxi sont inscrites sur des plaques rivées, une sur l'attelage et une sur la boule; y'a pas ça sur le tien?
Sinon, d'après ce que tu décris, je sais pas si c'est pour tracter "lourd", mais amha ça dépasse très largement ce qui aurait suffit pour tracter 750kg, donc...
