EZ-Locker ou Powertrax?
Manouche
re: EZ-Locker ou Powertrax?
Message par Manouche »
tazou91 a écrit :encore une petite question sur le pont avant, il est presque remonté mais au niveau des joint de bol j'ai un doute. les feutrines doivent oucher le bol? car les miennes me paraissent grandes et ne touche pas le bol...
La feutrine touche théoriquement, légèrement. C'est je pense un part poussière, et ça doit limité l'usure du joint de bol qui est juste derrière. Tu doit avoir les trous de fait dans la feutrine, ce qui te permet de centrer entre tes deux plaques? Les plaques se croises, attention les perçages n'ont pas tous les même écart..
410 sortie d'usine.
tazou91
Message par tazou91 »
Bon voila, le pont avant est fini et remonté tout neuf tout niquel.
Maintenant on attaque le pont arrière..... et le montage des freins a disques et du powertraxx. par contre petite surprise lors du demontage des arbre de roue arrière. sur un des arbres ( le petit) il y a un coup de disqueuse sur le bout de l'arbre sous l'emplacement de la bague de maintient du roulement, ça fait un bon plat quand meme... l'ancien proprio a du mettre un bon coup au demontage de celle ci...
Alors a votre avis ça a tenu jusque maintenant. ça craint de le remettre ou pas?? ou faut que je le change?
Patrol GR
tazou91
A oui !!!! autre question... J'ai commencé a reparer mon tuyau de frein qui va de l'avant à l'arrière mais je ne sais pas ou faire faire les raccord???? vous auriez pas une idée? je suis aller chez tout les petits garages du coin et chez AD et pas moyen de faire les embout...
Patrol GR
Pour ton arbre deroue, garde le, il a tenu jusqu'a maintenant donc...... ;)
Pour ton tuyau de frein, je l'avais fait avec le matos de mon garagiste....... :(
tazou91
Ok pour l'arbre c'est ce que je pensai.
par contre cette P.... de tuyau va me gonfler... j'ai pas la moindre idée pour la refaire. j'ai trouvé le tube, pris la bonne longueur et je lui ai donné la forme sans soucis mais les embout..... je sais pas faire.
Patrol GR
Fait le tour des petits garages, ils doivent avoir ça, ;)
