J'ai colmaté les entrées d'air de la calandre = pas de changement, viré du liquide de refroidissement (laissé juste le fond du bocal) = pas de changement...
Je vais calorifuger les durites et le bocal pour voir...
Ca caille !
Modérateur : této
Mon filou il faut regarder du coter de ton radiateur de chauffage il doit etre entartrer controler les temperatures de tes tuyau de chauffagesfrenchfiloudu01 a écrit :Pour moi ça roule mais j'ai le bonnet et les gants pour conduire ...
Ca caille !![]()
C'est tout à fait probable : ce sont des symptômes connus sur ce modèle.domi77 a écrit :bonjour, mon gendre mécano a passé la journée dessus: changé le filtre a gasoil ,rien a faire il démonte un injecteur pas de gasoil donc un coup de souflette dans le réservoir et la le gasoil arrive donc démarrage;diagnostique provisoir prise d air mais ou? il l'emméne chez popel qui connait diagnostique provisoir joint d'injecteur hs le mettre sous pression pour comfirmé,mais pas le temps,ils ont changé les tuyaux de retour d'injecteurs douteux apparement craquelé de retour chez moi 30km tout va bien il redémarre attendre demain matin pour voir .quand pensez vous?![]()
Alors la meilleur solution pour démarrer et la tirette, le tracter avec un autre véhicule pour le démarrer.domi77 a écrit :bonjour, mon gendre mécano a passé la journée dessus: changé le filtre a gasoil ,rien a faire il démonte un injecteur pas de gasoil donc un coup de souflette dans le réservoir et la le gasoil arrive donc démarrage;diagnostique provisoir prise d air mais ou? il l'emméne chez popel qui connait diagnostique provisoir joint d'injecteur hs le mettre sous pression pour comfirmé,mais pas le temps,ils ont changé les tuyaux de retour d'injecteurs douteux apparement craquelé de retour chez moi 30km tout va bien il redémarre attendre demain matin pour voir .quand pensez vous?![]()
