passage en 4x4 pas bon, voyant qui clignote
Modérateur : této
- ange_remy
re: passage en 4x4 pas bon, voyant qui clignote
ça y est c'est résolu
ça y est j'ai trouvé!Les durites sont toutes ok,et je commençais à craindre le pire quand j'ai eut le coup de pot
En réessayant d'apuyer sur le bouton de mise en 4x4,mème sketch que tous les coups d'avant,mais j'entendait un léger"TIC"(comme le bruit d'u relais)qui venait de dessous la console centrale .Pris d'une bienheureuse curiosité,j'ai déposé les 2 vis au fond du vide poche central et déposé la dite console.Re-essai du bouton et je ré-entend le"TIC"qui provient d'une espèce de boitier en plastique carré taille 8x8 cm fixé sur le plancher et sur lequel un morceau de scotch "américain"maintient 2 connecteurs qui ne servent à rien sur mon 2.2 DTI 2 portes.En décollant ce scotch je découvre ,coté conducteur un connecteur vert,qui n'est pas enclenché ,sur le boitier carré mais juste maintenu par le dit scotch.Je l'enfonce,entends le "clic" de verrouillage du connecteur,je re-teste le bouton "4x4" et là miracle et joie
Voili ,voilou,commequoi un petit truc mal monté peut générer des em... des dur dur à résoudre.
A+ les Frontéristes et avec un peu d'avance joyeux Noel ,Paul
- noaconcept
En tout cas bien content que ce ne soit QUE sa
Qu'est-ce que tu croit qui va changer pour toi demain si tu ne change rien aujourd'hui.
