Suspension dobinson
Modérateur : této
Runner
re: Suspension dobinson
Message par Runner »
tiens ce WE on a pas mesure mes Konis! :mad: :mad:
« Per Tolosa totjorn mai »
Sicut Aquila
pat 34
Message par pat 34 »
a tiens c'est vrai ca :D :D
la prochaine fois ;)
Runner
Au faite dans Dobinson y a dobe! :D :D :D
Sicut Aquila
tonton
Message par tonton »
salut lionnel ok + 5 mais 9 cm tu vas forcer tes cardans il faut que tu montes des cales sous la boite pour réaligner tes cardans sur . be ont te l'avais dit de ne pas prendre cette marque A+
tu peux me téléphoner
pat 34
je suis avec du 10 cm :D ;) et j'ai juste des cales de 1 cm entre le chassis et la traverse de support de boite ;) pour diminuer l'angle de travail des cardans ;)
mais dobinson je ne connais pas trop mais OME,KONI,sont pas mal ;) ;)
tonton
lionel-172
Message par lionel-172 »
Désolé les gars, problème PC. A la semaine prochaine... :confused:
tonton
salut a tous là il pousse lionnel moi je suis en espagne et le pc marche et lui sais comme sa suspension elle est dur dur :D je vois envoi a tous du soleil de valencia 18°A+ :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool:
lionel-172
lamouline76 a écrit :peut tu me donner les reference de tes ressorts etr amortos voir si c'est les meme?
le mien est bien rehaussé mais toi j'ai l'impression que tu es haut perché :hein:
ressorts I491U02
amorto AV D max renforcés I496U01
amorto AR I496U04
pat 34 a écrit :salut lionel ;)
donc je vois que tu arrives a une belle hauteur ;)
alors pour ce qui de ta hauteur de ton train avant oui tu peut monter plus avec ta barre de torsion ;)
pour ce qui est de la barre stab avant qui frotte sur le mien ca ne le fait que sur l'avant droit ;)
aujourd'huit ca me fait 10 de rehausse chassis avec des ressorts de chassis long sur un court ;)
j'ai etais obliger de me faire fabriqué des rallonge d'amortisseurs car trop court et en + 10 pour le front personne n'en as mais je cherche et je vais trouver ;)
et egalement le prbleme de la fermetée du train arriere peut egalement venir de la barre stab arriere qui bride le travail de ton train arriere ;)
egalement le tirants de pont qui est situer juste au dessus du reservoir de GO qui viens toucher dessus donc rallonge les fixations de celles si aussi ;)
donc pour recapituler
rallonge la fixation du tirants de pont du reservoir,deconnecte ta barre stab arriere (mais roule plus cool ;) ),met bien du front a plat et verifie tes hauteurs de caisse entre l'avant et l'arriere 0.5 cm de moins a l'avant cas l'arriere ;)
voila ce que je peut te dire ;)
Merci pat. J'ai viré les deux barres stabilisatrice et pas de changement sur route mais plus de débattements. J'ai règlé les hauteurs a 93Cm du sol a l'avant par rapport au point le plus haut du passage de roue(94 a l'arrière) toujours avec roue d'origine... Il ne reste plus qu'a faire le tirant de pont mais c'est plus de boulot :mad:
lionel-172
#30
Runner a écrit :Au faite dans Dobinson y a dobe! :D :D :D
Toujours le petit mot pour rire hein runner :D
noaconcept a écrit :Disons que ce qu'il faut voir c'est quel débattement tu a sur l'arrière, car soit c'est les bons ressort et tes amartos ont encore une bonne marge de detente soit ils ce sont planter et tu à ceux ci qui sont déja presque au max
j'ai vraiment de beaux débattements maintenant mais les ressorts pourrait encore s'ouvrir alors que les amorto sont a fond mais j'ai peur que si je fais des pattes, ce soit dans l'autre sens ( quand la roue rentre dans l'aile ) que j'arrive avec l'amorto complètement fermé et que le ressort puisse encore travailler :hein: Je vais déja essayer qq mois ainsi et on verra par la suite. Il faut quand même penser a la transmission aussi :D
