Je vois ce que tu veux direBebop a écrit :justement non, car des moyeux automatiques mécaniques suzuki il y en a eu...
Rehausse de suspension pour mon Jimny???
Modérateur : romainletu
- Laminak
re: Rehausse de suspension pour mon Jimny???
Jimny Cab de 2001
1.3 SOHC - Snorkel - Pneus INSA TURBO 205/70 R15
- Bebop
- bob74
Et je suis déçu !! et j'ai les boules !.
Je m'explique : J'ai commandé chez eux un kit réhausse 75mm composé de 4 ressorts et 4 amortisseur Procomp ES1000 et des3 durits aviations. J'ai monté l'ensemble en respectant bien de mettre les grands ressorts a l'avant et les petits à l'arriere. Pour les amortisseurs on peut pas se tromper. on ne peux pas mettre ceux de devant à l’arrière. Une fois tout installé je fais un essai en mettant le véhicule en croisement de pont avec les roues d'origine en 205/70/15 ........et ben ça croise pas !!!
Retour dans la cour, le véhicule sur du plat, je mesure les amorto arriere et d'axe en axe j'ai 52 cm !! je dépose l'écrou en bas et je tire l'amortisseur vers le bas pour mesurer l a course maxi....et là je suis à 54cm !!!!........2cm de débattement !!! j'ai fortement l'impression de me faire avoir comme un bleu !!! les amortisseurs ne sont pas prévu pour ces ressorts !!!
Pour l'avant c'est pareil !!!!!
Pour rappel c'est un Jimny essence de 2001, de stock !!!
Vous avez déjà eu ce problème ????? ou alors il y a vraiment un truc que je comprends pas ????
- Landiste63
- Date d’inscription : mai 2013
normale amorto +5 et ressort +5 cela revient à avoir autant de débattement qu'a l'origine mais avec plus de hauteur!!!bob74 a écrit :N'empeche que j'ai changé les moyeux d'origines par des manuels !!!!
Et je suis déçu !! et j'ai les boules !.![]()
du kit réhausse Jimnibits...
Je m'explique : J'ai commandé chez eux un kit réhausse 75mm composé de 4 ressorts et 4 amortisseur Procomp ES1000 et des3 durits aviations. J'ai monté l'ensemble en respectant bien de mettre les grands ressorts a l'avant et les petits à l'arriere. Pour les amortisseurs on peut pas se tromper. on ne peux pas mettre ceux de devant à l’arrière. Une fois tout installé je fais un essai en mettant le véhicule en croisement de pont avec les roues d'origine en 205/70/15 ........et ben ça croise pas !!!![]()
quasiment rien de plus que du stock !!!
les barres panhares sont d'origine et les silent-block de tirants arrieres sont neuf (qualité origine )
- Laminak
Jimny Cab de 2001
- Landiste63
c'est pareil pour un plus 100 se serait pareilLaminak a écrit :Il est en +75mm...
- Bebop
pas forcement.Landiste63 a écrit :normale amorto +5 et ressort +5 cela revient à avoir autant de débattement qu'a l'origine mais avec plus de hauteur!!!
En fait un ressort +5cm c'est possible car on imagine que c'est +5cm de hauteur de caisse par rapport à l'origine.
Un amorto +5cm il manque une donnée. En effet, c'est +5cm de quelle longueur ? Compressé, détendu ??
- bob74
Apres verification aupres du site Jimnybits, les références amortisseurs et ressorts correspondent bien au kit vendu. Il n'y a donc pas d'erreur !
C'est donc juste une réhausse, ça n'améliore pas le débattement. J'ai trouvé sur un autre forum quelqu'un qui faisait la même remarque. Certain on même déplacé les fixations des amortisseurs pour remédier au problème.
J'ai remarqué aussi que l'amortisseur touche la coupelle basse du ressort. au bout de 1 h00 de ballade en chemin, l'amortisseur est tout marqué. A mon avis le diametre est trop gros:
Je reste quand même déçu de ce kit, j'espere qu'à l'usage je changerai d'avis !
- Landiste63
- vitarentais
