Pajero v6 3.0
Modérateur : zounours63
jnf80
re: Pajero v6 3.0
Message par jnf80 »
J'ai retiré le mien l'année derniere j'ai passé l'anti-pollution sans cata et sans EGR, la semaine prochaine je passe le CT complet ;) enfin, je croise les doigts quand même :no:
xxxl
re: Pajero v6 3.0
Message par xxxl »
C est fait !
5 min pour demonter, 10 pour tout nlever et 5 pour remonter !
pour le plaisir je l ai demarré sans echappement : QUEL BRUIT ! :o
il va bien mieux je pense que là il tourne correctement, bien plus de couple et
maintenant il depasse 4.000 sans probleme, j ai tiré + de 5.000 sans probleme
quel plaisir dans les chemins :mad: me suis éclaté :eek:
yes1
re: Pajero v6 3.0
Message par yes1 »
bonjours a tous
voila je profite et remonte ce poste pour vous demandé une explication a mon probleme
je viens d acheté un pajero 1 v6 de 1989 c et un modele catalisé "allemand"
pas de clim / 175 000 kms
voici mon probleme :malade:
le ralenti a froid et trés haut :no: 2200 t/mn :mad:
et il baisse au fur et a mesure que le moteur chauffe pour atteindre 600tr/mn a chaud
je presise qu il marche trés bien "pas de raté ni de probleme pour demarré et pas de baisse de ralenti a chaud il et trés stable a chaud" il a juste ce probleme de ralenti trés haut "2200 tr/mn sa fait vraiment beaucoup quand il fais moin dix et que le moteur demarre avec autant de tours minutes sans pouvoir rien faire " :mad:
je ne connais pas trop les moteur essence donc je m en remet a vous
et je voudrai viré le cata + et la vanne egr mais sans savoir comment faire sur le modéle la
voila en vous remercient par avance
yes1
yes1
re: Pajero v6 3.0
Message par yes1 »
personne n'a une idée :(
re: Pajero v6 3.0
normal starter automatique :diable:
yes1
re: Pajero v6 3.0
Message par yes1 »
merci dede ;)
mais peut tu me dire si c et reglable :hein:
merci a+
re: Pajero v6 3.0
Normalement oui, mais comment? je ne sais pas. :(
re: Pajero v6 3.0
hauteur de plateau sonde et injecteur de départ a froid
sauf que attend l été pour voir si c est un probleme car il n a peut être rien ton circuit de départ et que vu la température c est normal :rolleyes:
en tout cas ta sonde de temperature d eau et ton calculateur fonctionnent bien :eek:
yes1
re: Pajero v6 3.0
Message par yes1 »
merci les gas ;)
je pense quand méme que le ralenti et vraiment haut
cette nuit 1° et 2100 tr/mn au demarrage :( :(
je vais donc essayé de trouvé "hauteur de plateau sonde et injecteur de départ a froid "
mais déde si tu peux m eclairé un peu :D
voir beaucoup :hein: enfin la procedure a suivre pour le reglage
merci pour vos reponces ;)
re: Pajero v6 3.0
#30
ben faut trouver la rta qui te donnera la auteur du plateau pour ta pression d air et d essence ton modèle je l ai pas sur mes docs technique j ai extrapole d une autre mitsu v6
et contrôler les valeur de ta sonde de température
mais moi je toucherais rien
a la limite cher mitsu pour un réglage car ça marche +la tempe monte +ton régime descend
apres c est tes € :diable:
